查看: 2082|回复: 13
锂电不小心短路了,电压为0了
发表于 2010-9-30 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有救没?说是用小电流充,必须要B6充吗?只有个60元的简易平衡充。
发表于 2010-9-30 11:29 | 只看该作者
你先看看里面的焊接是不是脱焊了,只短路一下应该伤不到电芯的,一般就是把里面的连接烧坏
 楼主| 发表于 2010-9-30 11:35 | 只看该作者
看了,焊接好着呢,可是检测三个电芯都没电压
发表于 2010-9-30 11:44 | 只看该作者
那就直接扔了
发表于 2010-9-30 13:31 | 只看该作者
澳州的笑佛把飞机飞丢了,电调开著。
数十天后找回,0电压。
试充,单块上4.2V,再试飞OK。
楼主不防一试。:loveliness:
发表于 2010-9-30 13:54 | 只看该作者
哇啥电池啊 报他的厂家 出来 这么好 居然 0了还能随意 再用
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:22 | 只看该作者
回复 地板 rogermhchan95 的帖子
用什么充啊?我的简易平衡充充不进去啊
发表于 2010-9-30 19:33 | 只看该作者
基本上一般电池, 要是没虑焊了,电压0了,就扔了吧,哪天再着火了,就不是几节电池钱了
 楼主| 发表于 2010-9-30 19:41 | 只看该作者
好,听你们的,扔!
发表于 2010-10-1 01:22 | 只看该作者
别仍,送我吧,我出邮费!~:em00:
发表于 2010-10-1 01:25 | 只看该作者
我的控开了一星期,电池没电了
放外头晒了一下午,在空调房里冻了一晚上,第二天充电,开控,没啥问题,到现在用了一个月了,感觉跟以前没啥区别
发表于 2010-10-1 16:59 | 只看该作者
我的快报废的锂电池短路(鲤鱼夹夹破了导线)把电线烧断电池节点焊锡融化,电池还是好好的:em17:
发表于 2010-10-9 15:37 | 只看该作者
没遇到过。
发表于 2010-10-9 19:12 | 只看该作者
短路造成的电芯无电压, 99%电芯是不会坏的.  一般都是在电芯连接处烧断. 有的会烧断PCB 上的连线, 有些会烧断正极极耳点镍片的地方.
LZ 可以仔细观察下.发现断线处,连上即可!
