查看: 11388|回复: 54
用多台电脑电源改电焊(10.5日改好一台,44楼上图)
发表于 2010-9-30 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在旧电源很容易搞到,到废品站一,二十个也要不了几个钱。我想能不能改台电焊。大家讨论一下吧(
[ 本帖最后由 csh0007 于 2010-10-5 19:21 编辑 ]
发表于 2010-9-30 21:22 | 只看该作者
拿三个汽车电瓶串联也可以焊    网站上看到的:em00:
发表于 2010-9-30 21:35 | 只看该作者
随便弄个12V的开关电源,,再加上白光烙铁头就行了,网上有卖的配件,
发表于 2010-9-30 23:44 | 只看该作者
原帖由 械械械 于 2010-9-30 21:22 发表
以前也这么认为,但现在认为虽然电瓶的容量为80AH  或120AH的电流足够大,但电压才36V,估计起弧困难,一般交流电焊机起弧电压在50-60V,进入正常焊接后下降为35-48V左右,况且电瓶常时间大电流放电的话会大大影响电池寿命,严重时会发热导致电池大肚鼓起,甚至爆炸。。。。。。:em16:
发表于 2010-10-1 00:46 | 只看该作者
危险!不可取。:em04:    (那可是外星人的“高科技”和专利,别学,否则侵权呀。:em15: )
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-10-1 01:04 编辑 ]
发表于 2010-10-1 07:06 | 只看该作者
电子电源,根本不能超载,电焊,,呵呵,,,,,,
30A的电子电源,都不及7A的电瓶。:em17:
发表于 2010-10-1 08:14 | 只看该作者
危险
发表于 2010-10-1 09:35 | 只看该作者
wokao   蓄电池短路工作?!天!先让我死了吧
很危险的  我工作时遇到过的 远比交流短路可怕
发表于 2010-10-1 10:32 | 只看该作者
估计楼主是想简单改动就能输出,但计算机电源不行
通过简单的串并联增压扩流,这条路困难重重,你恐怕不好走
如果拆掉用元件,对于电焊机的大功率输出,这些元件也不好使
买些大的IGBT也不贵,不过,这应该不是楼主的意思
发表于 2010-10-1 10:37 | 只看该作者
还有,计算机电源的+12V输出电流比较大,但-12V输出电流小,
要当24V用的话,输出电流取决于-12V的输出电流
5V和3.3V对于加工动力来说,没有合适的电器用上
发表于 2010-10-1 11:19 | 只看该作者
这个想法我也有过,就单个电脑电源来说肯定不行,电脑电源必须改制成电流输出恒定的(根据电源本身输出功率决定)而不是原来恒压输出,就是弧焊焊接时短路也不会超载保护或者烧毁电源,空载电压可以自己设定以便于起弧。如果这方面改制成功了可以多只这种改制的电源并联使用,其电流输出的大小可以用普通开关方式选择并联这种改制的电源数量。这种方法只适合废旧利用,不适合用新品改装。
发表于 2010-10-1 11:28 | 只看该作者
这方法应该可行,就等同于高频焊机,就如同氩孤焊机。
发表于 2010-10-1 11:41 | 只看该作者
我的50V100A开关电源呢(也可是25V200A) 这样的电压的电源要当电焊,哪有适合的电路图。就是电源只当供电,应还有个电路吧。
 楼主| 发表于 2010-10-1 12:32 | 只看该作者
原帖由 jckm 于 2010-10-1 11:19 发表
这个想法我也有过,就单个电脑电源来说肯定不行,电脑电源必须改制成电流输出恒定的(根据电源本身输出功率决定)而不是原来恒压输出,就是弧焊焊接时短路也不会超载保护或者烧毁电源,空载电压可以自己设定以便于起 ...
对,恒流输出。开始我还想是不是要加电感。改天去收20个改来试试。
发表于 2010-10-1 13:44 | 只看该作者
可以改造,一大堆电子元件啊,改点焊比较容易。
发表于 2010-10-1 14:37 | 只看该作者
一个电源就算有200W,10个也才2000W,也得200元了不便宜,还是半成品
发表于 2010-10-1 15:11 | 只看该作者
请教各位大侠,电路中加多大的负载消耗才不算是直接短路呢?有没有什么公式计算的?
发表于 2010-10-1 15:36 | 只看该作者
把一个旧计算机电源改恒流输出,也可以,很麻烦哟(不会是外接一个LM317吧?)
有这样的电子基础,就不要玩旧电脑电源了,
多搞些电子制作更有意思
买些旧的功率管制作更好
发表于 2010-10-1 15:48 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2010-10-1 15:11 发表
对于单个电源,欧姆先生说:电阻=电压/电流,计算容易,但条件也不少啊
比如说是短时间过载(短路)和长期工作不同,
线性电源和开关电源不同等等
记得小时候玩电弧,用两根电池的碳棒起弧,当然要加个限流的电炉来限定短路电流。
计算机电源的12V的功率不是电源的全部功率,当然在其它路数的电源不工作时,改路的电流
可以比正常时大些,但肯定不是全部功率,这样的计算机电源就算费劲改成了恒流输出,还可以
多个并联,但电压还没有上去啊,还得串联,这太不容易了吧?
发表于 2010-10-1 16:24 | 只看该作者
去买个铝线的小电焊机也不贵还比这样改装来的性能好也可靠,体积也小的多。
