查看: 6844|回复: 16
创意设计之DTV Shredder履带式动力滑板
发表于 2010-9-30 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) e3 ]9 j: E& o& v1 N$ L+ r# U机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化
/ R/ @2 W- S% I* V1 n0 i你说,今年开什么上班最拉风,宾利?迈巴赫?玛莎拉蒂?老实说这些都很不错,免费送的话小弟勉强也都收了,只是它们要和今天这主一来对比的话,可就都太绅士太不给力了——因为,今天咱们介绍的是坦克,单兵坦克:5 n3 d# r. J4 o& M! @! L
早在2006年美国高中生Ben Gulak因发明出两轮并排、自平衡电动摩托车“Uno”而名扬,现在他就读于美国麻省理工学院,又发明出了一种全地形军用履带滑板车“DTV Shredder”,最高时速48公里,目前该车由加拿大高科技企业BPG Werks生产,在去年底特律举行的军用车辆展览上,该公司在介绍“DTV Shredder”时,称它是为士兵量身打造的“第一种反应模块化平台”。bbs.cmiw.cn' I! n( @+ A7 ~5 `" J4 o3 g
据BOG Werks公司介绍,“DTV Shredder”是一款可定制工具,其配置可以根据具体用途进行调整,售价约4900美元每台。另外,买家还可以选择给它装备机枪和其他武器,使其变成令人畏惧的攻击车辆。它甚至还可以进行遥控操作,由操作人员控制令其在对士兵而言过于危险的环境下实施侦察任务。
9 W( Q2 l8 {' u" ?7 F机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化“DTV Shredder”由一台可输出15马力的Honda(本田)四行程卡丁车发动机驱动,可以爬40度的坡,转弯半径为4英尺(约合1.2米)。“DTV
& }- c# d3 F1 z2 Q中 国机械社区Shredder”的速度甚至能将小型拖车甩在身后,可以装载最多达1200磅(约合544公斤)的重物,其中包括驾乘者的重量。
0 U* B4 K" i; H' n/ F/ u7 `" p机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化看上去挺温柔的W型滑板和扶手下面,是嚣张的小型发动机和更加嚣张的双履带驱动,能带着一个成年人飙出最高30英里的时速来,约合48千米每小时,而且不论是沙地、雪地、丛林还是冰面,甚至是其他你所能想象出来的所有非铺装路面,DTV Shredder都能应付自如,彪悍异常——有多彪悍?
* G* k3 Q7 `* G; D( a9 A# H
 楼主| 发表于 2010-9-30 21:54 | 只看该作者
哪位大侠 能画出图纸?   视频没贴出来http://v.youku.com/v_show/id_XMjA1OTMzOTgw.html
[ 本帖最后由 兜兜1 于 2010-9-30 22:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-30 22:21 | 只看该作者
怎么实现转向的?
发表于 2010-9-30 22:49 | 只看该作者
才出现在这里? 群里研究好久了。
履带不好解决。
楼主你要做么?我提供技术支持,用最少的钱造出他来。不过速度要慢的多了。
进群,7454938
[ 本帖最后由 manxinghua 于 2010-9-30 22:51 编辑 ]
发表于 2010-9-30 23:34 | 只看该作者
这橡胶履带不好弄吧?:em01:
 楼主| 发表于 2010-10-1 09:06 | 只看该作者
回复 板凳 manxinghua 的帖子
谢谢   想做一个  得先有图纸才行!
 楼主| 发表于 2010-10-1 09:09 | 只看该作者
回复 地板 zgchen 的帖子
下面铁链 上面锚上摩托车轮胎!!
发表于 2010-10-1 11:52 | 只看该作者
这个冬天在雪地里比较过瘾
发表于 2010-10-1 18:18 | 只看该作者
一台发动机转向怎么实现???刚开始混!!!
发表于 2010-10-2 21:39 | 只看该作者
一台发动机带动两套CVT系统,象滑板那样控制变速比。
发表于 2010-10-3 11:48 | 只看该作者
转向、履带、变速、都是关键!新人,学习了。
 楼主| 发表于 2010-10-4 13:30 | 只看该作者
回复 10楼 manxinghua 的帖子
你真逗!!
发表于 2010-10-4 21:23 | 只看该作者
原帖由 兜兜1 于 2010-10-4 13:30 发表
你真逗!!
说我逗什么意思?
变速系统就是两套摩托车上的皮带盘变速系统。
改成了人工控制变速比了,
49CC2冲汽油机 1比2减速,然后分到左右两边带动左右两套CVT,
通过控制变速比转弯。CVT出来再减个1比5,然后带主动轮,速度在20KMH左右
因为车小,不能象自行车那样压弯,所以做成了和滑板一样的,通过左右压重心来调节左右CVT的变速比。
履带用摩托车3,5-10的真空胎加工成长方型,一片压一片,中间再夹一片用螺丝上紧。
和某种皮带很象,上双排螺丝,螺丝就是防滑齿,主动轮参考T34,也是咬合螺丝。
 楼主| 发表于 2010-10-5 09:25 | 只看该作者
回复 13楼 manxinghua 的帖子
长知识了  我把cvt理解成汽车变速箱了:em17:   谢谢你
发表于 2010-10-7 00:16 | 只看该作者
各位继续!长见识了,希望出现中 国版本的DTV!:em19:
发表于 2011-9-17 21:40 | 只看该作者
这个不错!哪里有图纸??十分想做一个!呵呵!虽然自己没技术!
发表于 2011-9-17 22:48 | 只看该作者
这个没技术的话,不敢碰!
我还是菜鸟级!
不发表任何意见!
