查看: 1160|回复: 13
4#3不能锁尾的看这里
发表于 2010-10-4 04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4#3尾电机飞一段时间效率下降,尾巴就开始往右飘,严重时打满右舵都转不过来。换上小蚊子的7mm主电机,试飞还不如原来的。突发奇想,用硬纸片把尾翼从50mm增加到68mm,哈!好了,尾巴不飘了,打右舵转的也比原来快了。看看图
那个硬纸片是用透明胶布裹上去的,随时可以更换。发现个额外好处就是不会糙尾翼的边了,硬纸片比较软,配合尾翼还有一点弧度,飞了N多次有一点折痕,还是没有变形。原配电机已经烧掉了,现在用的是小蚊子主电机10元一个。需要注意的是硬纸片一定要放在尾翼外弧度位置,这样可以包裹尾翼的弧度,如果放反了反而会降低尾翼效率。
[ 本帖最后由 fq2eye 于 2010-10-4 09:52 编辑 ]
发表于 2010-10-4 04:11 | 只看该作者
人才!
发表于 2010-10-4 04:22 | 只看该作者
恐怕是尾电机报废之前的最佳办法了,就是不知硬纸片能坚持多久,好在随意:em15:
发表于 2010-10-4 07:18 | 只看该作者
:em04: 有尾电机的飞机就是这点不好!
发表于 2010-10-4 08:27 | 只看该作者
我的是双无刷,哦耶
 楼主| 发表于 2010-10-4 09:31 | 只看该作者
发表于 2010-10-4 09:47 | 只看该作者
创新并快乐着:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-6 08:44 | 只看该作者
大家有其他的改4#3的点子吗
发表于 2010-10-6 10:19 | 只看该作者
很好,很好!我也有台很早期的4#3机,就是这个问题,尾锁不住了,放了好些时候不飞了,现在我试试,还有什么新点子继续啊!
发表于 2010-10-6 10:31 | 只看该作者
主意不错
 楼主| 发表于 2010-10-12 00:25 | 只看该作者
9楼改过试飞是不是成功了,给个结果吧
 楼主| 发表于 2010-10-13 15:41 | 只看该作者
顶顶
 楼主| 发表于 2010-10-19 23:06 | 只看该作者
9楼有结果了吗
 楼主| 发表于 2011-2-13 17:41 | 只看该作者
用饮料瓶加大尾翼效果更好
