查看: 3099|回复: 15
疑问~为什么亚拓GP780对大小机要分别设置不同延迟?
发表于 2010-10-4 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设置GP780时~说明书中要求对小直机(250/450)和大直机(500以上)有不同的延迟设置~
大机和小机有什么区别~还要陀螺仪专门设置两种延迟?
如图:
发表于 2010-10-4 20:55 | 只看该作者
估计是
大机迟钝小机灵敏,不知道说错了没有,楼下的继续
 楼主| 发表于 2010-10-4 21:04 | 只看该作者
设置550E3G的时候,开始就是按照说明书中要求的把延迟设置为针对大型直升机(即绿灯)~但是尾巴一直来回摆动~感度从75%---40%都会摆~
后来加了延迟(30%-100%)~好些了~不过只是摆的幅度小些~
网上查了下~发现有些人说延迟调到小型飞机(即红灯)就好了~今天试了下~感度40%~延迟50%~果然尾巴就不摆了~
所以想知道gp780对应大型直机和小型直机的延迟有何不同?
 楼主| 发表于 2010-10-4 21:13 | 只看该作者
原帖由 mo99mo 于 2010-10-4 20:55 发表
可是延迟的默认设置都是0啊~在默认设置的时候又有什么区别呢?为什么还要区分大型和小型~
发表于 2010-10-4 21:21 | 只看该作者
5503G尾巴摆,我也碰到过,如果不是有震动的话,把桨速调高就会好的。
设大小飞机我感觉主要还是针对传感器灵敏度的。小飞机侧一个很小的角度就能马上跑老远,大飞机不会那么灵敏。
把尾巴调好后,还要试试自选——停止,是否有追尾显现,如果有追尾显现,就要设延迟,否则是不用设的。
最后试着切到3D,快速拉伸飞机,看尾巴摆不摆,再快速下降飞机,看尾巴摆不摆,如果都正常,那么你就调试正常了,如果尾巴摆,那么再找其他原因,看看皮带松紧度,尾舵机速度、力量、尾桨传动、尾推顺畅等等。
发表于 2010-10-4 21:25 | 只看该作者
大机旋转半径大 小机旋转半径小 当然单位时间内旋转的角度也不一样
 楼主| 发表于 2010-10-4 21:35 | 只看该作者
谢谢~
自旋--停止目前这个感度没有追尾现象~
明天我再试试在高转速时快速拉升~看看摆不摆~今天试了悬停模式快速拉升~不摆~
因为我只会悬停加马马虎虎的航线~所以控里都没有设置3d模式。。。:em17:
回到延迟这个问题~如果按照灵敏度来解释的话~我这个情况说不通啊。。。大机怎么会设置成小机灵敏度的时候就不摆了呢~我这是怎么回事。。。
 楼主| 发表于 2010-10-4 21:49 | 只看该作者
原帖由 wangligang 于 2010-10-4 21:25 发表
那就是说陀螺仪有个默认的距离圆心的距离~这个距离会影响它对角度的计算?
发表于 2010-10-4 22:29 | 只看该作者
今天下午是你么?
 楼主| 发表于 2010-10-4 22:55 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2010-10-4 22:29 发表
今天下午是你么?
哈哈~是我啊~~~:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-4 22:56 | 只看该作者
今天下午是你么?
你是谁?对不上号呢还~:em17:
发表于 2010-10-4 22:59 | 只看该作者
:em25: 我的780也是郁闷的要死。。。。。
发表于 2010-10-4 23:08 | 只看该作者
某些时候500的机子设置成450小鸡子模式效果也很好,若是小机子设置成大机子模式肯定锁不住
 楼主| 发表于 2010-10-4 23:48 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-4 23:08 发表
啊哈哈~那幸亏我这不是450~我450用的是gp750~倒是锁的不错·haha ~
发表于 2010-10-5 00:52 | 只看该作者
看我ID~ 我是阿文~ 呵呵~~
 楼主| 发表于 2010-10-5 02:01 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2010-10-5 00:52 发表
看我ID~ 我是阿文~ 呵呵~~
应该是你了~哈哈~我一直不知道论坛上这个ID就是你~以后还要多请教~今天非常感谢帮我调机啊~~~:em15:
