查看: 1066|回复: 9
变频器求助
发表于 2010-10-9 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘到一个三相输入的变频器(惠丰的老货,2.2KW),家中无三相电,能改成单相输入的吗?请高人指教。先谢谢啊!改不了就出了或换个单相输入的。
老样子。
老样子。
发表于 2010-10-9 10:17 | 只看该作者
仿佛听说好像据说貌似可以接220V单相电,不过输出的也是220V了
发表于 2010-10-9 12:41 | 只看该作者
我有个1.5kw的单向的 和你换吧
 楼主| 发表于 2010-10-9 16:22 | 只看该作者
原帖由 水冷王 于 2010-10-9 12:41 发表
我有个1.5kw的单向的 和你换吧
别忙,我还没试好坏呢。你那个是啥牌子的。
发表于 2010-10-9 16:50 | 只看该作者
单相输入(3个输入端随便选2个),输出是3相220伏,功率要减半,就是只能拖动1KW的电机了
发表于 2010-10-9 20:57 | 只看该作者
可以用,但要注意;
1. 变频器输入整流3相桥只有4个二极管工作。
2. 输入电压整流后220×1.414=311V,意味着变频器输出不超过311V。
3. 有些变频器有输入缺相保护,要找到操作手册关掉软件保护。
发表于 2010-10-9 21:01 | 只看该作者
可以找一个变压器升压到380V,只要整流部分4个二级管承受得住,或者把整流桥改大,就可以得到满负荷功率。
发表于 2010-10-10 00:47 | 只看该作者
这个照片好熟悉,怎么好像是我的呀?照片是我的,东西不知道是不是我的了
发表于 2010-10-10 01:04 | 只看该作者
再买一个单项输入的,接上...那就是双变频了!
开个玩笑..:em15: .最好找到说明书,研究研究...
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:31 | 只看该作者
原帖由 jiangbin0920 于 2010-10-10 00:47 发表
谢谢大家指教,我再研究一下。图是我借用的,我那个和这个一样的。
