查看: 2775|回复: 18
GP750可能是烧了,求救
发表于 2010-10-11 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来机子是好好的,试一个问题舵机陀螺仪上(后悔啊),上电,陀螺仪会重起,问题舵机时动时不动的,过一小会之后舵机没动静了,陀螺仪灯还亮着。插回原正常的舵机,发现不能动了。。。
拆开GP750的壳来,似乎有点小味道,不能肯定。
找不到有哪个元件外表有明显的烧焦痕迹。。。有个上面写着A106的元件有点油润状,不知道是不是它,这个元件上哪有得找啊?
上电测试:
改变陀螺仪设置:可以
山寨9257数字舵机:不能动
恒吉933数字舵机:不能动
410M数字舵机:能动,很正常。。。陀螺仪的角速度侦测正常。
上面那3个舵机用简易舵机测试仪上都是正常工作的,但是插到陀螺仪上就只有410M能正常工作。。。
这是咋回事哦。。。或者。。哪能修哦。。。
10月14日,买的106到了,也换上了,测了下换下来的元件,没有问题,陀螺仪上电测试,问题依旧
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-10-14 14:50 编辑 ]
背面,原本有胶
背面,原本有胶
正面,那个A106清理过了,原本上面有一些油油的,图片已左右翻转
发表于 2010-10-11 01:40 | 只看该作者
看样子像个二极管 呵呵 量一下
 楼主| 发表于 2010-10-11 02:01 | 只看该作者
背面的那个直接贴上去量电阻,一向是1欧,一向是4欧
正面那个贴上去量,一向是4欧,一向大概是50欧
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-10-11 02:14 编辑 ]
发表于 2010-10-11 02:19 | 只看该作者
A106是钽电容,容量10μF,耐压10V,有标记端是正极。
发表于 2010-10-11 02:28 | 只看该作者
如果真是钽电容损坏(钽电容损坏时,因制造工艺和材料的缘故,常常呈现短路状态),买几个来换掉吧……
发表于 2010-10-11 08:02 | 只看该作者
有问题的舵机千万不要在好的设备上试,最好找个便宜的接收机试。否则烧好的设备不划算。
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:53 | 只看该作者
非常感谢楼上几位热心帮助
这个双面带元件的板板真是把我这个焊锡菜鸟给难住了,家里没有适合的头可以卸这个元件:em18:
板真是又小又挤,还是双面的
准备买几个元件来叫修手机的换一下
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]
发表于 2010-10-12 15:56 | 只看该作者
钽电容电源不接反时坏的可能性不大
最好能够有仪器测试一下脱落的输出信号,可能是输出电平不对导致的
 楼主| 发表于 2010-10-12 23:26 | 只看该作者
原帖由 fm007 于 2010-10-12 15:56 发表
钽电容电源不接反时坏的可能性不大
我猜测输出的信号可能是不对了,所以有的舵机认,有的舵机不认。
附近可能找不到示波器,
假如是那样的话,那应该修哪里呢?
发表于 2010-10-13 14:32 | 只看该作者
如果真是电平问题就有点悲剧了!
因为陀螺信号输出直接来自单片机的管脚!
建议先用万用表检查一下单片机的供电是否正常!!!
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:31 | 只看该作者
单片机的供电是哪个脚啊?多少V算正常的
发表于 2011-1-28 09:27 | 只看该作者
要我换就新的  修好了也有顾忌
发表于 2011-2-11 14:12 | 只看该作者
把可能坏的元件换了
发表于 2011-2-12 11:37 | 只看该作者
楼主是哪里的?如果是成都的,拿来帮你看一看~~~~
发表于 2011-6-20 23:53 | 只看该作者
关注
发表于 2012-2-22 18:35 | 只看该作者
LZ修好GP750没,要不要我帮忙给你试试:em15:
发表于 2012-2-22 19:19 | 只看该作者
首先要先测量一个电源电流是否正常,看是否有短路点;
然后再确认MCU是否正常;
再确认传感器是否正常;传感器测量,可以用示波器看看波形;
发表于 2012-2-23 15:46 | 只看该作者
我曾经修好了2个和LZ故障相同的780,都是传感器接触不良导致的,到手机维修店热风枪烤一下传感器即可
发表于 2012-2-27 13:28 | 只看该作者
我也有一个750 坏了
