查看: 4107|回复: 32
飞机的引擎能用在船上吗?
发表于 2010-10-13 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠 ,本人有个飞机的甲醇引擎。想用在船上,不知道行不行,请赐教。
发表于 2010-10-13 18:08 | 只看该作者
能做好水散热就可以吧?个人理解
发表于 2010-10-13 18:28 | 只看该作者
能直接用,风动船
发表于 2010-10-13 18:40 | 只看该作者
感觉有点大材小用
发表于 2010-10-13 18:59 | 只看该作者
回复 板凳 佛爷 的帖子
船用发动机才是大 才呢。
发表于 2010-10-13 19:46 | 只看该作者
飞机的发动机讲究稳定性及发动机对应风门的转速变化的线性。空模发动机的转速一般不会超过2W转(竞速项目除外,竞速项目除了比赛一般还没看到有人拿来玩)
而船用发动机一般是追求极限功率,所以发动机的的设计和制造所用的材料跟空模机有所不同。
发表于 2010-10-13 19:47 | 只看该作者
风动船:em21:
发表于 2010-10-13 19:50 | 只看该作者
改好水冷肯定能用。不过桨一定要搭配好,这样才用的长久。另外就是润滑油的比例一定要够。
发表于 2010-10-13 20:12 | 只看该作者
原帖由 佛爷 于 2010-10-13 18:40 发表
感觉有点大材小用
我觉得飞机发动机技术含量没有船用车用的高
 楼主| 发表于 2010-10-14 12:04 | 只看该作者
回复 沙发 萧何 的帖子
尝试一下咯  呵呵
 楼主| 发表于 2010-10-14 12:06 | 只看该作者
回复 藤椅 sinocat007 的帖子
风动船?
好提议  呵呵
也许这样会更好玩啊
 楼主| 发表于 2010-10-14 12:07 | 只看该作者
回复 9楼 charli 的帖子
说的好像也是
 楼主| 发表于 2010-10-14 12:08 | 只看该作者
回复 6楼 老贾 的帖子
谢谢你的回答
看来得学习学习咯
 楼主| 发表于 2010-10-14 12:09 | 只看该作者
回复 8楼 老贾 的帖子
就是不能用常规的比例?
发表于 2010-10-14 14:50 | 只看该作者
最经典的做法~三爷45级左右的机器用df21级船直出
发表于 2010-10-14 15:27 | 只看该作者
感到风动船的效果较差。
发表于 2010-10-14 21:18 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2010-10-13 19:50 发表
我的油船的动力就是用直升机发动机改的,是26CC汽油机,换了缸头加了水冷套,增加了离合器和安装支架。甲醇机就不懂了。
发表于 2010-10-18 09:54 | 只看该作者
加油~!:em20:
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:07 | 只看该作者
回复 17楼 雉水野鹤 的帖子
船还要离合器的?
哦哦
没有经验
看来我将船想的太简单了
学习了
发表于 2010-10-18 14:57 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2010-10-13 20:12 发表
這個不能一概而論.....如果是競速飛機的發動機有螺旋槳的最高轉速是超過42000轉....車用的..空轉還達不到40000轉....不過F2A這項目國內上級早已經不支持,所以已經沒人再玩......所以資訊不多...
