查看: 3109|回复: 23
应验传说。难调的MONO1。
发表于 2010-10-13 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烦啊。调了多次了。航姿还是有问题。
 楼主| 发表于 2010-10-13 23:38 | 只看该作者
动力是腾翔的 VIPER系列 TS-VZ 2220 6极 无刷电机
用的是2S  5000MA   30C
视频2是有问题好盈120A电调
发表于 2010-10-13 23:52 | 只看该作者
见到呢只也就烦了。
都唔知点搞的。
如果没见过你以前调出来的船,
我一定会应为你都唔知是米唔识整。
但只能说应验传说。
唔知话你黑还是我黑。
发表于 2010-10-14 01:07 | 只看该作者
虾哥呢度系咪荔湾湖呀???我都好耐无去过了~~~
 楼主| 发表于 2010-10-14 01:12 | 只看该作者
不是啊。是珠海的白连洞公园
发表于 2010-10-14 08:36 | 只看该作者
跑得不顺,没冲劲,做LOVE时间也不够:em15:
发表于 2010-10-14 09:12 | 只看该作者
反射的阳光是紫色的!
发表于 2010-10-14 09:29 | 只看该作者
左右摆~~~~:em15: 不知道怎么能解决。
 楼主| 发表于 2010-10-14 11:47 | 只看该作者
磨船底。
发表于 2010-10-14 11:52 | 只看该作者
转弯 有抢弯的现象 一般玩玩美问题 但如果是竞赛的话早已漏无数标了
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:28 | 只看该作者
是啊。
发表于 2010-10-14 20:17 | 只看该作者
原帖由 garyliang 于 2010-10-14 11:52 发表
如何解决?
发表于 2010-10-15 10:42 | 只看该作者
原帖由 dodo 于 2010-10-14 20:17 发表
如何解决?
你可以试试看舵与轴之间水平距离的改变 一般来讲船上的东西都是牵一发则动全身的 所以要记住原来的位置 万一不行还能改回来
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:57 | 只看该作者
好:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-10-15 14:21 | 只看该作者
蝦哥電池放前少少試下
 楼主| 发表于 2010-10-15 16:23 | 只看该作者
船带设备重1100克啊
发表于 2010-10-15 17:01 | 只看该作者
电机KV多少?
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:06 | 只看该作者
5000KV   跑2S  438桨
发表于 2010-10-15 20:32 | 只看该作者
非正规厂家的产品就是问题多多,这不是传说是事实~~~:em15:
