锂电过放问题!
锂电过放问题!
jason1984
jason1984
电梯直达
发表于 2010-10-16 02:32
倒序浏览
我想问一下高手们!
锂电的过放是3.3以下,还是3.7以下啊!
用到什么电压是最安全的啊!
我怎么用过一块11.1的3S剩下10.5V(3.4+3.5+3.6)的时候就已经涨肚子了呀!
看看真CAT的比赛!
2011-06-20
2010年广东省积分赛(下午电船组视频)
2011-01-02
船在高速的时候跳跃
2010-12-04
疯狂小公主爽甩MONO!!
2010-11-21
上视频啦,MONO1(更新顺德水道)!!
2010-11-09
船桨的有感而发!!!!
2010-10-31
最方便的B6散热,哈哈哈!
2010-10-18
锂电过放问题!
2010-10-16
B6适配器A数的大小
2010-10-07
充电器问题一个
2010-10-04
【论坛活动大全】
一个区黑的晚上
一个区黑的晚上
发表于 2010-10-16 04:12
3.7以下基本就过放了,谁让你不定时
haileer5i
haileer5i
楼
发表于 2010-10-16 07:26
10.5V绝不能再用,必须补充电能。
yanmeng138
yanmeng138
楼
发表于 2010-10-16 07:37
3.7就过放了,飞的时候要注意时间。
wanjingcai
wanjingcai
楼
发表于 2010-10-16 08:11
单个1S锂电池的标称电压是3.7V,
怎么到3.7V就过放了呢,我也不明白。
还有亚拓电调对电池的低压报警/保护电压也是3.3V 呀?
但为了安全,一定不能过放。否则,得不偿失呀。
yangx
yangx
楼
发表于 2010-10-16 08:30
可以用到3.3,3.3以下才是过放。3.3电量报警器报警时在有负载的情况下的,这时你若把电池拿下来测,应该还有3.8。
为什么3.7时,也会大肚子?因为你没有及时充电。
用到3.3报警,如果你及时充电,并按3.8的存储电量进行保存,那就不会大肚子。
用到下来测3.7,你又没有及时充电,锂电在空气里也会以极慢的速度放电,那就会大肚子。
参与人数
威望
+1
收起
理由
wanjingcai
+ 1
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
MAYACUI
MAYACUI
楼
发表于 2010-10-16 08:39
你说的3.7V,是空载电压吧?实际带负载电压可能只有3V了,这样很容易过放,大肚子
菜鸟飞
菜鸟飞
楼
发表于 2010-10-16 09:49
3.7到3.3还有很远啦 以后我又可以多飞很长时间了 对不对啊? 我一般飞完就充的
大卫
大卫
楼
发表于 2010-10-16 10:20
放电带负载不要低于3.3V,空载不要低于3.7V。
参与人数
威望
+1
收起
理由
喜歪歪
+ 1
学习了
jason1984
jason1984
楼
发表于 2010-10-16 14:55
明白,谢谢各位,十分感谢!
johniu
johniu
楼
发表于 2010-10-16 15:06
说也奇怪我的电池有次一直到大桨转不动才拿下来拿表一量0.7x伏最低最高1.0x
b6已经不让充了我用镍氢模式修复了一下再到锂电下充的
一直用到现在也没看它有一点点胀气
yangx
yangx
楼
发表于 2010-10-16 18:32
锂电池最重要的是前五个循环。
如果你的电池一直是正常使用的,偶尔一次过放是没有关系的。
50dollar
50dollar
楼
发表于 2012-12-10 00:15
那为什么电调电压保护是每节单体3v?
avijiang
avijiang
楼
发表于 2012-12-10 09:58
按理说都有切断的.
hairang
hairang
楼
发表于 2012-12-20 14:57
已经涨肚子了呀
neosunrise
neosunrise
楼
发表于 2012-12-28 02:06
有没有可能是放电率虚标?
