查看: 2226|回复: 10
X650测试报告Part3---安装!
发表于 2010-10-16 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话少说,开装。。。
首先是云台部分。
云台和零件和安装说明书
安装说明部分,图示很清晰。
云台各位置的板材,黑色亮面玻纤板。
安装过程:
孔距有区别,完孔距的装在机体的底部。
快门按键,贴心的橡胶按钮设计。
球头扣有点紧,可以自己扩一下再安装。
随送的相机固定螺丝,英制螺纹。外面不太好买。
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-10-16 12:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:37 | 只看该作者
机身开装。X650可以选择十字或X字的飞行模式,在安装上也有些区别。请于安装前决定好~
我选择的是传统的十字飞行模式。
电机与电机支架的安装示意图,注意的是螺丝不能压到电机线。
上下层板。
电机与电机固定座。
螺丝包一字排开。包装上印有配件编号和配件规格。找零件很方便。
电机线从安装座圆孔穿过。
在底部上螺丝固定。比X600的设计,X650对电机保护更好,炸机时没那么容易伤到转子。而且也更好地保证电机轴的垂直。
注意管材要分方向。
可以先用1.5螺丝刀穿螺丝孔。拔出螺丝刀,再穿螺丝安装,这样就更方便地避开电机线。
管座的安装,注意分方向。包括左右和螺丝孔的大小。
贴上机头标签纸。注意请用透明胶布封边,要不结合处很容易翘起。
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-10-16 12:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:43 | 只看该作者
电子部分
先是风扇的安装。注意风扇的安装方向,会影响风向和接线。
接着装上4in1电调板
接上电机线。注意线的颜色排布与电机的编号。
装上飞控安装底板。
飞控器用双面胶固定。
然后是传感器底板
传感器需要贴上减震用的海棉双面胶。
传感器的安装方向必须与机头方向一致!印有Front的方向必须指向机头。
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-10-16 12:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:46 | 只看该作者
机架部分,就是锁螺丝工程。
同样需要用透明胶布封边。
装上相机云台
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-10-16 12:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:50 | 只看该作者
安装完成。机头的黄色标签很显眼。。。:em26:
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-10-16 12:25 编辑 ]
发表于 2010-10-16 11:55 | 只看该作者
赶紧飞吧
发表于 2010-10-16 13:05 | 只看该作者
火星···這個地方你有沒加M2的螺絲墊片??
這里應該有一個螺絲墊片的···
发表于 2010-10-16 22:19 | 只看该作者
飞行飞行 测试测试
发表于 2010-10-17 06:53 | 只看该作者
全部散的,还要自己费时费力组装,看到怎么散的零件,直接放弃
[ 本帖最后由 matf 于 2010-10-18 17:14 编辑 ]
发表于 2010-10-17 12:23 | 只看该作者
顶你顶你,敢紧试飞试拍吧
发表于 2010-10-17 14:13 | 只看该作者
散件好啊,安装过程也是一种乐趣。
