查看: 4605|回复: 31
历史以来见过超高精度雕刻机
发表于 2010-10-22 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了雕刻机有一个月了.工具也准备的差不多了.心血来潮雕刻机打下表.不打不知道.一打吓一跳.x轴与y轴垂直度.误差居然有5mm以上.(卷尺量的不好意思用卡尺了).于是我笑了,.哈哈哈哈....没办法拿去线切割修正再镶套吧.明天线切割割完了.再发图.顺便把z轴丝杆加个防尘O(∩_∩)O哈哈~.
 楼主| 发表于 2010-10-22 17:49 | 只看该作者
水平仪是150*150的一侧拉直.打另一边一端挨上了,这是另一端.送上z轴丝杆防尘罩(买的洗衣机进水管)
发表于 2010-10-22 18:01 | 只看该作者
轴也要防尘啊
发表于 2010-10-22 18:03 | 只看该作者
呵呵,跟我的铣床有得比。我的铣床立柱是左倾的,主轴是右斜的,还不可以调。我必须得把立柱右边垫高几毫米,让立柱更左倾,这样主轴才比较垂直。
发表于 2010-10-22 18:08 | 只看该作者
5MM 不需要用尺子 用眼睛都看得出来
这个防尘太有创意了 带套
 楼主| 发表于 2010-10-22 18:10 | 只看该作者
光轴还没搞到合适的材料做防尘..:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-22 18:13 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2010-10-22 18:03 发表
看样我并不孤独.:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-22 18:17 | 只看该作者
原帖由 3643131 于 2010-10-22 18:08 发表
5MM 不需要用尺子 用眼睛都看得出来
这个防尘太有创意了 带套
:em15: 我说的是5mm以上哦.怪不得那哥们6000买的,3000就卖了.
发表于 2010-10-22 19:04 | 只看该作者
:em15: :em15: 都说山东的货不好:em15:
发表于 2010-10-22 19:09 | 只看该作者
能看看楼主的表吗:em22:
发表于 2010-10-22 19:39 | 只看该作者
简直就是浪费这些材料,想不明白5MM这么大的误差是怎么装配出来的,随便拿把角尺做基准也不会差这么多。
你一半的价就买到了不好吗???
5MM比手工做的都差了
0.1MM内我能接受
在精点我也接受不了了
因为不可能
发表于 2010-10-22 20:01 | 只看该作者
:em15: 调整一下应该可以校回来
发表于 2010-10-22 20:27 | 只看该作者
:em16: 什么机器啊,上个照片看下,是全部铸铝套件的龙门雕刻机么?
发表于 2010-10-22 20:34 | 只看该作者
这精度能找回来:em15:
发表于 2010-10-22 21:06 | 只看该作者
山东是个好地方,什么机器都有卖,价格便宜又实惠,就当买堆废铁自己调把。
发表于 2010-10-22 21:29 | 只看该作者
这种机器哪里有卖?
X 与y垂直度差5mm,假设板面长300mm,相当于0.95度,如果不用量具(方箱或角尺),能用肉眼看出来?这个本领有用。
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:49 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2010-10-22 19:09 发表
能看看楼主的表吗:em22:
淘宝买的 63元的
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:51 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2010-10-22 19:39 发表
误差是钻轴承孔钻歪了导致的.误差这么大根本调不过来.只能把轴承孔扩大再镶套了.:em17:
[ 本帖最后由 dfzz 于 2010-10-22 21:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:53 | 只看该作者
其实这机器还买对了.要是买个精度好的.就没的折腾了.这样没事就折腾一下也挺好.:em15:
