查看: 5235|回复: 34
YT550的兄弟~你的尾桨夹有虚位么?我的虚位比较明显~
发表于 2010-10-22 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是在琢磨金鱼尾的问题~
YT550 3G~
请问~尾桨夹的虚位会造成金鱼尾么?
我的是拿着尾中联~然后晃动尾桨夹(不是转动)~桨夹晃动明显~摆幅大概有零点几毫米的样子~拆开检查了遍~没发现有什么安装不妥的地方~不像大桨夹似的~用手晃动~一点虚位都没有~
请问有550的兄弟~你们的尾桨夹有虚位么?
发表于 2010-10-22 20:24 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-10-22 20:16 发表
还是在琢磨金鱼尾的问题~
YT550 3G~
请问~尾桨夹的虚位会造成金鱼尾么?
我的是拿着尾中联~然后晃动尾桨夹(不是转动)~桨夹晃动明显~摆幅大概有零点几毫米的样子~拆开检查了遍~没发现有什么安装不妥的地方 ...
尾桨夹我试过消除虚位,结果是,没法飞:em16: ,亚拓大桨夹可以做到没有虚位,按道理,尾桨夹也是可以一样做到没有虚位,为什么要有那么点虚位呢?故意的
发表于 2010-10-22 20:30 | 只看该作者
我的500尾桨夹晃动虚位很的拆开发现它是用止推轴承。除非用深沟轴承
发表于 2010-10-22 20:56 | 只看该作者
rakabun 在家休闲吗? 回帖很积极呀。:em26:
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:00 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2010-10-22 20:24 发表
哦~这样啊。。。那我就踏实了。。谢谢啊~~~:em00:
发表于 2010-10-22 21:01 | 只看该作者
那个虚位是必须的,对消除振动有作用。
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:02 | 只看该作者
原帖由 腾云驾雾 于 2010-10-22 20:30 发表
大桨夹也是用的止推轴承啊~就没虚位~看来是故意的~
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:04 | 只看该作者
原帖由 tengda 于 2010-10-22 21:01 发表
那个虚位是必须的,对消除振动有作用。
大胆的猜测下~就好像是用来泄压的?呵呵~
发表于 2010-10-22 21:34 | 只看该作者
高速运转时,虚位就不存在了。
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:52 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-10-22 21:34 发表
高速运转时,虚位就不存在了。
恩~谢谢火星~是离心力吧~
原以为找到了金鱼尾的原因。。。:em18:
发表于 2010-10-22 22:24 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-10-22 21:52 发表
恩~谢谢火星~是离心力吧~
首先,亚拓的尾桨夹要拆开上油,我遇到的模友装机99%没有去拆那个尾桨夹!然后,尾轴轴承位置严格按照说明书的距离,切忌装在中央!
发表于 2010-10-22 23:04 | 只看该作者
我的也有一点虚位。
没有震动的金鱼尾就把油门曲线调高点。
 楼主| 发表于 2010-10-22 23:24 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2010-10-22 22:24 发表
恩~明白~我的拆开上了随机带的轴承油~你说的是尾传动轴的那个轴承吧~我是按照官网后来更新的正确位置装的~:loveliness:
发表于 2010-10-22 23:30 | 只看该作者
哈哈.   我的也有虚位....     不过很好飞......
 楼主| 发表于 2010-10-22 23:32 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-10-22 23:04 发表
我的也有一点虚位。
没有震动的金鱼尾就把油门曲线调高点。
好像有这种现象:转速高了金鱼尾就会缓解很多~
曾经把延迟设到小飞机模式让金鱼尾消失了~结果过了两天又抖了~=。=
前天把尾旋翼整个拆开所有关节清理了下~顺滑的不能再顺滑了~试飞~感度23~延迟100(大飞机模式)~金鱼尾几乎消失~就是起飞的时候稍微有点左偏~等把十字盘再调一次~试飞看看吧~
 楼主| 发表于 2010-10-22 23:34 | 只看该作者
原帖由 975666 于 2010-10-22 23:30 发表
你太幸福了~~~兄弟~~~~偷偷乐吧~~~:em26:
发表于 2010-10-23 08:57 | 只看该作者
现在我已经把550E上的东西都升级了,电调用凤凰100A,斜盘舵机用MKS950,锁尾用MKS980,无副翼系统用德国三轴,现在省心了,没有金鱼了,而且暴力时也没有任何问题。
发表于 2010-10-23 09:22 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2010-10-22 08:24 PM 发表
补充说明一下:
我以往装过aurora,jr vibe,mikado logo,gaui x5等数款直机,尾桨夹都是没有虚位的。
这跟设计有关,如果改动亚拓原厂的设计,的确有可能造成飞行不正常的现象。
小罗所说的:“消除虚位,结果是,没法飞。”只适用于亚拓系统。:em00:
发表于 2010-10-23 11:52 | 只看该作者
HIROBO SDX,FRAYA 90 也一样尾桨夹是左右晃的,:em19:
发表于 2010-10-23 12:36 | 只看该作者
能不能再装一个深沟轴承上去
