查看: 1212|回复: 9
DXS9 开机屏幕很多条黑线~
发表于 2010-10-22 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到了我入飞来的 一个东西 DSX9不带背光的~
小弟初来乍到,前几天做功课的时候好像看到过有说DSX9 关机有黑线的帖子,帖子里说开机没有就可以放心了。
但是我的控 开机居然起码有6条线
关机的时候也有一条黑线
各位大大们 你们的DSX9是这样的吗?不正常吗?:em12:
发表于 2010-10-22 23:59 | 只看该作者
换呗~~~~
 楼主| 发表于 2010-10-23 00:28 | 只看该作者
是开机的时候一瞬间有,1秒钟不到就没了,正常使用的时候没有,这样正常吗?
发表于 2010-10-23 00:36 | 只看该作者
按你说的,没有任何问题。开机时控制电路还没初始化,液晶会随机显示点什么。再正常不过。
开机应该没有啊   我的就没有    只有关机 有一条黑线:em24:
发表于 2010-10-23 00:44 | 只看该作者
老化的前奏:em17:
 楼主| 发表于 2010-10-23 11:27 | 只看该作者
这是图
预览:
[ 本帖最后由 cosilee 于 2010-10-23 11:32 编辑 ]
发表于 2010-10-23 14:44 | 只看该作者
这现象有些类似CRT电视机行消影电路出问题
发表于 2010-10-23 21:44 | 只看该作者
开关机 瞬间有 使用时候无
就是正常的
发表于 2010-10-24 06:32 | 只看该作者
控的程序出問題了。和顯示器無關。
我的IBM 365XD也是開機有綫,以爲是屏幕問題,後來才知道是板的事。
