查看: 1487|回复: 7
进入3D的一些经验分享
发表于 2010-10-25 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从前看到高手把JJ弄得上下翻飞,如同蜻蜓乱舞,很是羡慕!
回想1年前自己的首次翻也是心有余悸。有些经验与大家分享,希望有些帮助。
1. 3D前的准备;
想一想,你的飞机现在是如何设置油门/螺距曲线(航线),悬停时的油门位置在哪里。
从航线模式切换到3D模式是,将会发生啥,你想发生啥将决定你的3D油门/螺距曲线将要如何设置。
从悬停切换到3D,有2种情况可能发生,JJ上升或下降,一般设置情况下降为多,
理想状态是没有变化,这不太容易做到,那就尽量减小,为此需要仔细研究你目前航线油门/螺距曲线的设置来决定3D的设置;
如:航线模式模式悬停点的油门位置在1/4处,那就不可能要求切3DJJ状态没有巨大变化;试想如果不动油门,JJ将加速下降,因为油门1/4处,3D状态下是负螺距。
如何尽量减小从悬停切换到3D时飞机状态的改变,即使减小了是否对飞3D有好处,都不一定,视实际需要而定,需要写的东西蛮多,以后有时间再分享这部分;
2. 从后滚翻开始,一般我们对尾悬停(机头朝外)比较熟练,翻过后也是对尾;右手(美国手遥控)向下打舵时一定要注意不要有左右偏,即使在JJ有左右倾斜也不要动,直到翻过来以后再调整;
主要是在左手的油门控制上,也要注意到不要有左右偏,上下的速度将决定你后滚翻半径的大小。我的经验是JJ未到完全翻过来的1/4处即快速向上推,当然要注意右手的配合。当你的后滚翻半径小到0(蛮难的)时,就可以下一步的其它3D动作了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-10-25 18:09 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2010-10-25 19:01 | 只看该作者
急于翻的人,,肯定是钱包太股了。。先把基础扎实了再翻。。
发表于 2010-10-26 00:28 | 只看该作者
值得借鉴
发表于 2010-10-26 23:43 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-10-25 19:01 发表
这个是大实话!
不过楼主的经验也很宝贵,有较好的借鉴作用。
发表于 2010-10-27 01:02 | 只看该作者
顶一下:em26:
发表于 2010-10-27 03:13 | 只看该作者
顶一下
发表于 2010-10-28 20:16 | 只看该作者
正确的联系路线,可以有效的节约时间和银子
