查看: 1254|回复: 17
SOS 刚才俺在楼下 第一次3D飞行 失败 原因不明。大大们帮忙看看...
发表于 2010-10-26 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺的450 不开3D开关 飞行没任何问题 。但是只要一扒3D开关,飞机就要失控的样子,倾斜盘乱动。差点点炸鸡。。。
但是不通电机的情况下,打开3D开关看上去貌似没任何问题。
对了 俺的机器飞的时候有点点双桨, 是这个原因?:em20:
 楼主| 发表于 2010-10-26 18:44 | 只看该作者
晕 自己试出来啥问题了。天6C  锁定开关必须打在LOCK的时候才能切3D。。 不然倾斜盘上面的多级有很大几率会乱斗。。
[ 本帖最后由 leon42 于 2010-10-26 20:58 编辑 ]
发表于 2010-10-26 18:56 | 只看该作者
:em16: 天6也飞3d啊!
发表于 2010-10-26 19:00 | 只看该作者
楼上的对T6C有意见么??我就用它来飞3D。。
楼主的舵机有问题可能性大。。。你说的这个调整开关在直飞模式下,,舵机行程开关。100-70。。
发表于 2010-10-26 19:02 | 只看该作者
油门hold打开或者把电机线拔掉后开3D模式,推螺距看抖不抖
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:28 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-10-26 19:00 发表
呵呵俺说错了, 不是那个舵量开关, 是右下边那一排小开关。必须打到LOCK 锁定才能切3D。不然在UNLOCK 位置的时候会悲剧。。。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:31 | 只看该作者
原帖由 test201001 于 2010-10-26 19:02 发表
恩 我就这么试了。 试出原因了。 天6C 开3D 开关前 右下角那个锁定开关必须打到LOCK位置才行。不然舵机有很大几率会乱动。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:34 | 只看该作者
对了 3D 模式下 天6C 那个调整陀螺仪的旋钮调整的油门有啥意义呀?。 我弄了下发现就是调整螺距在0度附近位置时候的转速大小。 这个有什么用?我记得模拟器里面的 飞机 开3D的时候转速都是恒定的吧。:em20:
发表于 2010-10-26 19:59 | 只看该作者
楼上,那是γ型油门!当然,全部一百油门也可以的!
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:34 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2010-10-26 19:59 发表
这个γ型油门 一般怎么调整呀
发表于 2010-10-26 23:20 | 只看该作者
学习了~~~
发表于 2010-10-26 23:55 | 只看该作者
顶一下:em00:
 楼主| 发表于 2010-10-27 00:37 | 只看该作者
嘿嘿 刚才俺去楼下试飞了。只要锁定开关在LOCK 的位置,开3D 没一点问题。
发表于 2010-10-27 06:32 | 只看该作者
那个开关只有在调节时才用的啊,调节完后正常的使用是必须关下来的。
发表于 2010-10-27 17:03 | 只看该作者
典型说明书没研究清楚。
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:36 | 只看该作者
:em05:
发表于 2010-10-27 22:18 | 只看该作者
你在哪飞?我来找你~
 楼主| 发表于 2010-10-27 22:49 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2010-10-27 22:18 发表
你在哪飞?我来找你~
呵呵 你也在湖南吗?
