一、产品特点
1、适用于无霍尔(无感)直流无刷电机。
2、具有低压保护;过温保护;油门信号丢失保护;系统自检功能。
3、有很好的起动性能和油门线性。
4、参数设置采用液晶编程卡,方便、直观。
5、低压保护域值和油门行程可通过编程卡量化、精确地设置。
6、油门行程可设置,以兼容不同的接收机。
7、起动动力可设。
8、可设置为车模式和飞机模式。
9、设置为车模时,可自动识别油门中位;可设置前进和后退的油门行程比例。
10、车模式有单向、双向和条件双向,以满足不同的需要。
11、比例刹车及多种可选刹车模式。
12、正反转切换流畅,切换时间小于0.5秒(空载)。
二、产品规格
输入电压:5V-21V(支持2-4节锂电)
持续工作电流:80A
瞬时电流:100A(小于10秒钟)
最高支持转速:240,000转(2磁极),40,000转(12磁极)。
BEC输出:3A
尺寸(长x宽x高):58x27x22mm
重量:40g
三、参数设置
1、低压保护域值:根据电池使用情况,0-49.9V任意设置。
2、刹车:不刹车,软刹车、硬刹车。
3、进角:低进角、中进角、高进角。
4、起动模式:快速起动、柔和起动、超柔和起动。
5、保护处理:降低功率、立即关机。
6、PWM工作频率设置:13KHz、8KHz,默认为8KHz。
7、油门行程设置:设置范围:0-29%,默认为5%。用于设置车模中位点不 刹车的范围。
8、恒速设置:用于直升机的恒速设定。
9、起动动力百分比设置:设置范围:00%-49%,默认为+00%。
10、模型选择:飞机模型、车模型。
11、前进后退行程比设置:车模前进和后退的油门行程之比。默认为50%比50%。
12、车模三种工作方式设置:单向、双向及条件双向。 |
