查看: 2951|回复: 29
泰世的425还是FY的500GF?
发表于 2010-10-29 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只想感觉一下500级的稳,3D不是考虑的目标。
泰世的425坛子尽是赞美之词,但我对其复杂的传动和尾舵机的连杆不敢苟同。
同价位的FY 500GF,由于是“寨”YT,加上已有数架450,给人微微信心。
诚请玩过这两款机的同仁发表高见,特别是两种机都玩过的高人来讲一讲。
发表于 2010-10-29 22:38 | 只看该作者
425
Z拐尾变距拉杆,实际使用是没问题的。
山寨500的精度,还是算了。
发表于 2010-10-29 22:40 | 只看该作者
泰世425我看做工还有图片,感觉不错的!
发表于 2010-10-29 22:55 | 只看该作者
推荐425,精度高可靠性强!好飞!
发表于 2010-10-29 23:08 | 只看该作者
425...不会错。
 楼主| 发表于 2010-10-30 03:01 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-10-29 22:38 发表
425
Z拐尾变距拉杆,实际使用是没问题的。
山寨500的精度,还是算了。
对于传动方面有何评价?
 楼主| 发表于 2010-10-30 03:04 | 只看该作者
原帖由 bbqcssc 于 2010-10-29 22:40 发表
你连实物都没摸过:em22:
 楼主| 发表于 2010-10-30 03:06 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-10-29 23:08 发表
425...不会错。
为什么?请赐教:em00:
 楼主| 发表于 2010-10-30 03:12 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-10-29 22:55 发表
推荐425,精度高可靠性强!好飞!
看你有YT的550和425,你对425的精度有如此称赞那425的精度应不错。
但可靠性?这么复杂的传动你认为不影响可靠性吗?
 楼主| 发表于 2010-10-30 16:23 | 只看该作者
今天应该人多,顶起来:em15:
发表于 2010-10-30 16:36 | 只看该作者
谈谈具体的。
发表于 2010-10-30 18:58 | 只看该作者
原帖由 PUG 于 2010-10-30 03:12 发表
楼主观察得还真仔细哈!:em15:
425塑胶板的材质不错,所以精度也还不错,复杂的传动时为了让买家可以自由搭配动力而设计的。:em24: 和可靠性并没有太大关系。
说句笑话:估计GUAI知道自己的其他东西都不咋地,就空机精度还行,所以出了这个最适合DIY的JJ。:em15: :em15:
不过因为传动过于复杂,所以动力损耗相对就大了些。425的诟病也在于此。500加轴传的那效率肯定高多了。
推荐425是因为它比较适合作为新手练习机来使用,因素有三:
1、塑胶板有韧性,炸鸡时可以缓解一些重要部件的动能冲击,炸鸡成本比较低;
2、飞机尺寸比500大,飞机越大飞行越稳定;
3、塑胶板空机本身才460,和山寨500的价格已经差不多了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PUG + 1 用事实解答,谢谢指点迷津。
发表于 2010-10-30 19:06 | 只看该作者
选425,关键一个子——“稳”:loveliness: 反正我那台的感觉和50油机差不多
425的塑料件做工不错,塑料的好处是炸机要么把零件炸废,要么没事,没有金属件那么多变形的几率,也就是炸机后只要保证三轴不变形,不存在太多误差。我以往飞其他500以下机型的习惯是炸机如果炸大桨,就不管三七二十一换横轴,严重就换主轴,炸尾就不管三七二十一换尾轴,这样就很少为精度头疼。
还有,硬度不足的金属件远远不如塑料见好用,不过话说回来,如果450以下的机型用塑料件的话,塑料老化发脆的弱点又会明显。
动力损耗确实是一缺点,本来由于塑料版425的重量很轻,蛮以为会很省电,实际飞行却和体重的其他牌子金属机耗电差不多。
补充一点:我的425现在用别人已经看不上眼的GY240锁尾,到目前为止能满足我的半吊子水平3D
[ 本帖最后由 cy0068 于 2010-10-30 19:23 编辑 ]
趁机借宝地晒晒机
趁机借宝地晒晒机
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PUG + 1 谢谢指津
 楼主| 发表于 2010-10-31 02:44 | 只看该作者
请其他高手继续,在下恭听。
发表于 2010-10-31 09:11 | 只看该作者
425是好机,不过配件没有YT系列的好找和白菜价格!
发表于 2010-10-31 09:30 | 只看该作者
也在关注425。。。。关键是配件与价格
发表于 2010-10-31 10:00 | 只看该作者
还有个好处,十字盘双推结构再加标准舵机可以很大程度防止炸机坏舵机,不过缺点就是没有直推来的精确。机体定位很准确,练习机!我的425炸机舵机从来没扫过齿:em24:
[ 本帖最后由 geli615 于 2010-10-31 10:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PUG + 1 谢谢分享
发表于 2010-10-31 10:28 | 只看该作者
我当时也跟楼主一样这2款旋了很久,心里一直在纠缠着买哪个好呢,后来想想425怎么说也是原厂出品,精度高,FY500怎么做也是山寨,仿造产品,精度肯定差很多,再说FY500有几个价钱的货,GF是最差的,就算是1200的货那精度可能也没泰世425的好,至少我发现我买回来的425精度真的很好,以前买过FY450的很多配件那精度实在太差了,现在泰世425副厂件也多了,还是建议你买泰世425:em21:
[ 本帖最后由 830515 于 2010-10-31 10:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PUG + 1 谢谢分享
发表于 2010-10-31 10:51 | 只看该作者
没可比性。一个是国际品牌原厂的。一个山寨杂牌低端机(什么小作坊生产的都不知道)。无论从精度 强度 性能 可靠性拿FY1200元的全金属都不能跟460元的425塑胶比。就是拿亚托原厂的全金属500来比都得掂量掂量。那个450元FY500让我飞我都不敢飞,必竟是500级的大飞机呀。而这个425比500还要大,飞起来有油机的感觉了。
[ 本帖最后由 ZXG我行我素 于 2010-10-31 11:13 编辑 ]
发表于 2010-10-31 10:55 | 只看该作者
LZ不妨两台都买,价格也差不多,貌似FY还略贵,完事儿LZ装机之后再说下感受
参与人数 1威望 -2 收起 理由
PUG -2 误导新手
