查看: 3614|回复: 19
用这个钻改铣是不更方便了
发表于 2010-10-30 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝发现一种钻夹头,夹头后面有三个螺纹孔,可以与钻接杆螺纹固定,这样就不用担心夹头脱落了,上图大家看看,俺是新手,不懂,也许大家早就知道,别笑俺无知啊,不知者不怪啊
发表于 2010-10-30 01:29 | 只看该作者
还没看到过这种钻夹头啊
发表于 2010-10-30 01:57 | 只看该作者
一般上紧了你会头痛怎么弄下来!
 楼主| 发表于 2010-10-30 03:20 | 只看该作者
原帖由 战鹰 于 2010-10-30 01:57 发表
一般上紧了你会头痛怎么弄下来!
看来楼上用过的,请问拆卸很麻烦吗?麻烦的话还真不能要
发表于 2010-10-30 07:21 | 只看该作者
觉得钻改铣用这个用处不大。如果担心铣的时候夹头被拉下来,用螺丝拉住夹头,那么,夹头是不会掉下来了,但由于钻夹头的夹持力不够,铣刀依然会被向下的力拉慢慢拉出来。我有一个钻夹头,被人焊死在接杆上了,铣的时候吃刀稍大点(>1mm),铣刀要么被往下拉,越铣越深,要么被往上顶,越顶越高。
发表于 2010-10-30 08:05 | 只看该作者
没见过这种钻夹头。
发表于 2010-10-30 08:28 | 只看该作者
夹头夹力不够,同心度也不好,优势是价格便宜,
发表于 2010-10-30 09:39 | 只看该作者
可以调整圆跳动的钻夹头,可还是钻夹头。
发表于 2010-10-30 11:52 | 只看该作者
如果主轴是锥孔的话就用铣夹头吧 要不就用ER杆
发表于 2010-10-30 19:35 | 只看该作者
和俺的7045上标配的一样的
发表于 2010-10-30 20:16 | 只看该作者
LZ哪看到的。。PM我淘宝地址。。。
发表于 2010-10-30 22:53 | 只看该作者
好工具
发表于 2010-10-30 23:31 | 只看该作者
作用应主要是调节同心的问题  这和以前那个改洗的朋友做法一样  确实可以微调。
发表于 2010-10-31 11:56 | 只看该作者
不带螺纹孔的也照样能紧住  你涂点厌氧胶  装上夹头 就掉不下来了
发表于 2010-10-31 13:20 | 只看该作者
我的金丰7045 标配的就是这种钻夹头。
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-10-31 13:22 编辑 ]
发表于 2011-7-31 00:58 | 只看该作者
西陵的 铣床上配这种连接杆。
发表于 2011-7-31 13:39 | 只看该作者
我刚在淘宝上买了一个,没有刀杆,只有一个夹头和锁钥,目前用不上,需要的可跟我联系。
发表于 2011-7-31 14:01 | 只看该作者
呵呵,图上看是扁尾的锥柄,没有拉杆。钻夹头是锁住不掉了,会不会连带锥柄整个掉下来呢
发表于 2011-7-31 14:09 | 只看该作者
一直觉得钻改铣是瞎折腾 轴承配备不一样的 除非改主轴结构
发表于 2011-7-31 22:17 | 只看该作者
er25 mt2  上哪买  能介绍一下   谢谢
