查看: 1614|回复: 11
能不能大批量定制航模用lipo电池?
发表于 2010-10-31 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿里巴巴上面卖电芯的很多,如果定制2200mah 3s1p的成本也就不到50元吧。请高人指教!
发表于 2010-10-31 18:22 | 只看该作者
LZ你好可爱!:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:30 | 只看该作者
回复 沙发 MIYO 的帖子
这不是不懂么,不懂就问有什么面子问题?
发表于 2010-10-31 18:40 | 只看该作者
你看到的那种电池,不能大电流放电,就是说不能用在航模上,看电池的时候,注意关注一下电池的放电速率(C)
发表于 2010-10-31 20:05 | 只看该作者
楼主的心愿是好的,
可是,至少在近几年是无法实现的。
发表于 2010-10-31 20:24 | 只看该作者
回复 藤椅 adaman777 的帖子
我没有看不起LZ的意思,我的意思是LZ的初终是好的,但是目前高C数的锂电池没有这么便宜
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:36 | 只看该作者
回复 6楼 MIYO 的帖子
有个帖子说ace电池如何不好,后面有人推荐了80元左右的25c 2200mah 3s电池。如果这种电池可以用在航模,那商家成本也就在50左右阿。我是想如果能在阿里巴巴上面找到好的电芯,再找个代加工的工厂,至少坛子里的魔友就有福气了。
发表于 2010-11-1 00:09 | 只看该作者
原帖由 adaman777 于 2010-10-31 23:36 发表
有个帖子说ace电池如何不好,后面有人推荐了80元左右的25c 2200mah 3s电池。如果这种电池可以用在航模,那商家成本也就在50左右阿。我是想如果能在阿里巴巴上面找到好的电芯,再找个代加工的工厂,至少坛子里的魔友就 ...
为什么模型电池贵那是因为良品率低,所以价格高!80元可以买到不虚标25C的电池表示怀疑:em22: 这就和CPU一样,其实那些CPU都是一个流水线出来的,进过检测好的就做高端卖差的就降价当低端的卖!
发表于 2010-11-1 00:37 | 只看该作者
回复 7楼 adaman777 的帖子
先要知幾大問題
如要訂造 最小200 Pack
如要單片回來,找廠家銲接及組裝, 你要先装電池分好 ( 內阻 / 電壓)
還有, 假設買100片回來,分選可能只有1/3 可到要求 :em15:
單片買的, 你想一下是什么來的, 聰明的你應該估到一點點的 :em15:
发表于 2010-11-1 01:40 | 只看该作者
电池的成品率是非常高的。。一致性到不是很高,有5%左右的误差。。
发表于 2010-11-1 09:15 | 只看该作者
量够大就没问题。
发表于 2010-11-9 22:59 | 只看该作者
理想是美好的,现实是残酷的,楼主珍重
