查看: 1376|回复: 9
请问,ZI6用AV插头输出时,屏幕还有显示吗?
发表于 2010-10-31 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把HD和AV两个插头给拆了,结果屏幕没有显示了~~~
感觉插头上有开关,当时没注意,现在不会接线了~~~
主要是图中黄圈中的电容和电阻关系看不明白。
[ 本帖最后由 5IMXUDK 于 2010-10-31 21:56 编辑 ]
发表于 2010-10-31 21:44 | 只看该作者
需要zi6的内部照片吗
发表于 2010-10-31 21:51 | 只看该作者
没有显示-刚刚实地验证过了
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:54 | 只看该作者
有内部图片的话更好了,感谢~~~
发表于 2010-10-31 23:48 | 只看该作者
插上插头后,屏幕关闭,开关应该就是插座上的弹片的闭合与断开。
 楼主| 发表于 2010-11-1 11:36 | 只看该作者
HD和AV插口都是这样吗?
我把两个都拆了,不知道哪个控制屏幕~~~
发表于 2010-11-1 13:19 | 只看该作者
都一样,这样不是更好吗,省电
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:36 | 只看该作者
可是,我往飞机上装的时候要调整角度啊~~~~
发表于 2010-11-1 13:50 | 只看该作者
调整角度你可以看显示器上的显示来调呀
如果肓拍的话,只要之前接屏幕时调好角度,然后记住大致的方位就行了.
发表于 2010-11-1 22:30 | 只看该作者
哪果屏幕没显示了要出掉另买的话,我把你这个收了:em00:
