查看: 4281|回复: 33
山寨一个可以保护绞刀的东西 如果是合金绞刀就要保护了。。正式更名为:浮动轴头
发表于 2010-11-1 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图
再加个套套 这套套很关键。。。
[ 本帖最后由 华尔街工作者 于 2010-11-1 16:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-1 11:59 | 只看该作者
ER11 通用头。。。浮动刀头 浮动轴头 ER11版国内首创 :em15: 版权所有,盗图必究!借用图片请向老华申请且不得用于商业用途!
[ 本帖最后由 华尔街工作者 于 2010-11-1 16:34 编辑 ]
发表于 2010-11-1 12:24 | 只看该作者
这叫保护?
发表于 2010-11-1 12:30 | 只看该作者
楼上没看明白?超过扭矩,尼龙打滑,从而保护绞刀不受损伤。
 楼主| 发表于 2010-11-1 12:30 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-11-1 12:24 发表
这叫保护?
看来图片太少 拍照片去。。。
发表于 2010-11-1 12:47 | 只看该作者
老华又搞高科技了。。。。:em26:
发表于 2010-11-1 12:52 | 只看该作者
没看明白
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:51 | 只看该作者
快要成功了。。。还有个小东西没做完:em15:
发表于 2010-11-1 14:19 | 只看该作者
多此一举:em15:
发表于 2010-11-1 14:34 | 只看该作者
完全晕了
发表于 2010-11-1 14:57 | 只看该作者
做得好!看着精度应该很高
发表于 2010-11-1 14:58 | 只看该作者
鸡肋哈:loveliness:
发表于 2010-11-1 14:59 | 只看该作者
稳定性大减:em23:
 楼主| 发表于 2010-11-1 15:58 | 只看该作者
:em15: 按通用的叫法叫:浮动刀头 但因为我这个是轴动 所以正式更名为:浮动轴头
在绞孔过程中 铣床Z轴下降 绞到孔底 主轴会缩 就是让数控也可以绞刀起到保护作用 有几MM的安全行程
浮动雕刻 就是在不平的材料上进行雕字 一般广告用的双色板那些 材料比较大又不是很平 普通雕的话 有些地方深有些地方雕不到
为了解决这个问题 这个浮动轴头 可以雕刻固定深度的字。。。
[ 本帖最后由 华尔街工作者 于 2010-11-1 16:04 编辑 ]
发表于 2010-11-1 16:09 | 只看该作者
不错  不错:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:29 | 只看该作者
补上老美的PP
以上图片来自老外的网站 http://www.2linc.com/engraving.htm
[ 本帖最后由 华尔街工作者 于 2010-11-1 16:30 编辑 ]
发表于 2010-11-1 17:15 | 只看该作者
能行吗??
发表于 2010-11-1 17:25 | 只看该作者
低速还行,要高速。。。。。。。。。。。。。。。:em16:
发表于 2010-11-1 18:42 | 只看该作者
没看太懂,求高手科普~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:39 | 只看该作者
摆弄一下
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老工人 + 2 【精品文章】这个东西做的挺好啊
