查看: 2344|回复: 12
用50卡盘做主轴夹头
发表于 2010-11-1 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对机加工一无所知的菜鸟,请教各位师傅,使用50手紧卡盘做小主轴的也算是万能夹头吧,可以吗?有什么弊端?
发表于 2010-11-1 21:25 | 只看该作者
动平衡不好
发表于 2010-11-1 22:24 | 只看该作者
精致
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:34 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-11-1 21:25 发表
动平衡不好
林大夫,动平衡具体指的什么意思?是不是大体可以理解为转起来能乱摆晃得意思?
发表于 2010-11-1 23:07 | 只看该作者
惯性大,加工更稳定,够力量
发表于 2010-11-1 23:09 | 只看该作者
估计加持力小了一点。
发表于 2010-11-1 23:13 | 只看该作者
夹持力不够,做铜铝料的车削、分度还凑合。我为伟舜20V铣床做过一个MS2转接杆配50mm小卡盘用来铣带车。后来小潘帮忙买了台二手180V车床。那个卡盘和锥柄都一起出给了无风不起浪。
 楼主| 发表于 2010-11-2 03:32 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-11-1 23:07 发表
惯性大,加工更稳定,够力量
您的意思就是可以用,而且还应该很好?
 楼主| 发表于 2010-11-2 03:33 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2010-11-1 23:09 发表
估计加持力小了一点。
我也担心这问题
 楼主| 发表于 2010-11-2 03:37 | 只看该作者
原帖由 pixyice 于 2010-11-1 23:13 发表
您是有实际操作体会了,这个夹持力不够是因为根本就紧到一定程度再也紧不动了,还是装夹得时候可以很紧,再加工过程中由于旋转自动松了?
发表于 2010-11-2 06:50 | 只看该作者
回复 10楼 wsgy110 的帖子
加过一次从钻接杆上锯下来的料头,挺硬的,装夹时三个孔都紧了一次,紧到不能再紧了,然后在铣床上立着车,因为视线受阻,不容易看到进刀状况,结果闷刀了,刀没事,料头直接顶歪几乎掉出来,吓我够呛,幸亏转速低。从此再也没这么用过,一直等到小潘帮我联系到车床。
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:40 | 只看该作者
原帖由 pixyice 于 2010-11-2 06:50 发表
加过一次从钻接杆上锯下来的料头,挺硬的,装夹时三个孔都紧了一次,紧到不能再紧了,然后在铣床上立着车,因为视线受阻,不容易看到进刀状况,结果闷刀了,刀没事,料头直接顶歪几乎掉出来,吓我够呛,幸亏转速低。 ...
哦,明白了,谢谢
发表于 2010-11-4 00:42 | 只看该作者
与楼主有相同想法,先行一步,做了个50卡盘与ERJ夹头的测试,楼主可参考,看贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
