查看: 1336|回复: 7
这2个电机哪个更适合天行者1680```
发表于 2010-11-2 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想上天行者..手上有2个电机,不知道用哪个好,...大家帮忙看看,,
打算用3S 5000 20C的电池来飞
AX2218直升机电机,.,.改了1800KV.
himodel 2814-8T  1000KV
AX电机是老支青前辈改的,没有数据...
下面是himodel电机的数据``
HiModel实测数据 (请勿抄袭):
实测数据1- (11.1V 10x5桨)
电机型号: HiModel 2814-08
输入电压: 11.1V 恒压
螺 旋 桨: 10x5 APC
标准电流: 15A
最大电流: 18A
标准拉力: 1000g
最大拉力: 1100g
转速kv/v: 505
电机电阻: 0.05Ω
实测数据2- (11.1V 12x6桨) 推荐
输入电压: 11.1V 恒压
螺 旋 桨: 12x6 APC
标准电流: 25A
最大电流: 30A 60s
标准拉力: 1400g
最大拉力: 1600g
转速kv/v: 408
电机电阻: 0.05Ω
实测数据3- (14.8V 10x5桨) 推荐
输入电压: 14.8V 恒压
螺 旋 桨: 10x5 APC
标准电流: 23A
最大电流: 27A 60s
标准拉力: 1500g
最大拉力: 1700g
转速kv/v: 900
电机电阻: 0.05Ω
[ 本帖最后由 空军上校 于 2010-11-2 11:12 编辑 ]
发表于 2010-11-2 14:34 | 只看该作者
I MISS MY 2814...
我不太清楚自绕的2218 但是看KV1800 估计只能用6~7寸桨 转速上万 力效估计在3克左右
电动定则 低KV大扭力+大桨 效率才是最高的
FPV机看最大能装多大桨吧  2814的话3S可以最大13寸桨
补充下:刚没看你是装1680
天行者貌似最大只能装9寸桨   推力估计没1KG吧
别把飞机弄到2KG 就飞得起来
2814飞1。5KG内应该比较好吧  天行者全配满载还是用2820这样的比较好 或者2814上4S
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-11-2 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:46 | 只看该作者
好的,感谢楼上的前辈``
发表于 2010-11-2 17:10 | 只看该作者
学习~~~~~
发表于 2010-11-2 20:26 | 只看该作者
2215/20装9寸桨已经很合适了,为什么要装2814-8T?
发表于 2010-11-2 22:32 | 只看该作者
2215抗不住……这飞机前面要装不少货才能压住重心的,
试过装2215。不带视频设备的话,机头要4块2200电池……2215动力不足
发表于 2010-11-2 23:01 | 只看该作者
6S电机是我的
发表于 2010-11-2 23:09 | 只看该作者
哈哈 解释下 这个2814是我卖给楼主的
虽然天行者升力巨大 但是如果2KG起飞重量的话 最好还是4S
因为天行者限制死了只能9寸桨 KV1000的电机 推力不可能超过1KG的
