原帖由 sup111 于 2010-11-5 10:30 发表
最近想给天地飞8进一个接收机但是没搞明白遥控器设置的失控保护和单独通过接收机设置的失控保护之间有什么差别。是不是可以通过带失控保护设置功能的发射机加普通的六通接收机实现失控保护。如果不行的话那我是否需要 ...
您好:
我们公司生产的接收机上都带失控保护功能。单独的外置高频头可设置失控保护功能(高频头用在其它的控上面一样的可设置失控保护)。
各类产品的失控保护设置方法如下:
一.FRP06-P/WFR08-P
6通/8通PPM软件解码接收机
第一步:发射机关机,接收机上电,等待16秒左右红灯闪烁,此时接收机进入失控保护设置状态
第二步:将发射机各通道的位置操控在模型失控后需要输出的数据位置(例如:你想模型在失控保护后油门为0%,那你此时就将油门拉到最低)
第三步:打开发射机电源,接收机红灯熄灭,失控保护设置操作成功
验证:关闭发射机看接收机输出的数据(舵机的状态)是否为当时设置的值。
二.2.4G高频系统PPM模式下利用2.4G高频头设置(WFR06S/WFR07S/WFR09S的设置方法均是一致的)
1. 接收机上电,红灯亮
2. 将发射机各通道设置在合适位置(即失控后模型的姿态数据)
3. 发射机按住高频头的SET键开机(绿灯亮),再长按住SET键2S左右,此时绿灯闪烁一下变为橙色,再闪烁一下变为绿色,设置OK
三.2.4G高频系统PCMS 1024或PCMS 4096模式下利用发射机设置(WFR06S/WFR07S/WFR09S的设置方法均是一致的)
1. 接收机上电
2.发射机开机进入失控保护设置菜单,里面的各通道数据可以根据需要设置,设置好了按退出键即可。 |
