查看: 2200|回复: 38
50E头轻求解
发表于 2010-11-8 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GW2 50E油电混装版,我装4250+6S2200(410G)+13。6寸APC桨+4个标准3003舵机,现将电机安装架和电机后面分别塞满了锣母向前移但头轻依旧,坦白说现在装好2260G,要加到重心(98MM)至少得加重400G,天呢,成恶性循环了,别人偷轻我偷重(桨罩里我挤满了热熔胶估计30G+-),电调我都移到电机的正下方了,可。。。。 :em25:
发表于 2010-11-8 21:39 | 只看该作者
最大可能的把电机往前移
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:43 | 只看该作者
已经最大化了,再移头罩都盖不住了:em18: :em25:
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:47 | 只看该作者
要是不要头罩我能移到让你看不出哪是机头哪里是机尾:em15:
发表于 2010-11-8 22:05 | 只看该作者
这个无解了  我记得尾巴的2个舵机好像是在中部的
要么把尾轮去掉 改成钢丝滑撬的
要么尾部扣孔减重后重新蒙皮 尾巴减几克意义重大
要么挖头罩的中孔 使4250电机伸出头罩外
但是以上所有方法都要付出惨重代价
还是推荐纯电动版吧 油电两用即使重心改好了
2.2KG玩50E也太重了
发表于 2010-11-8 22:13 | 只看该作者
前来吸取经验~~~
 楼主| 发表于 2010-11-8 22:31 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-8 22:05 发表
要么把尾轮去掉 改成钢丝滑撬的
但是以上所有方法都要付出惨 ...
正在用我的手术刀给它做手术:em20:
后面开始打加起来没有两克的镙丝主意了:em15:
今天试飞有了上回30E的经验帮助不小,上去纯滑翔下来的,加油玩不住乱窜
发表于 2010-11-8 22:36 | 只看该作者
这重量我觉得倒不用担心,我的50E  飞行重量是2550克,一个朋友的也有2800克,照样蛇滚,吊机,改天我把朋友那2800克的飞行视频发上来
发表于 2010-11-8 23:35 | 只看该作者
并多一组电池到前端可行否
 楼主| 发表于 2010-11-9 00:09 | 只看该作者
经过不懈123 321努力,现重量为1350G,重心现位于碳管再前2MM左右:em15: ,虽没有达到标称前缘翼根98MM,也相去不远啦。至此,准备今天告一段落,明天抱必死之信心让它去天上给我找答 案:em21:
累呀,哪里是玩飞机,分明是给飞机玩啦:em25:
 楼主| 发表于 2010-11-9 00:12 | 只看该作者
原帖由 titi18160 于 2010-11-8 23:35 发表
并多一组电池到前端可行否
正在考虑,那样前端重量要+400克了,行肯定行,但那重量让我好不难过。我在桨罩里打了30克左右热熔胶:loveliness: ,杠杆原理下那里30差不多快顶上一节1500MAH电池的份量了呢:em15: 。现在起飞重量1350G
发表于 2010-11-9 00:20 | 只看该作者
调整电机拉力角度比你说重量配平好,如果本来是电动版的还有一个可能,很多飞机按照hacker电机电调来设计的,而国内的电机和电调同价格会轻点,我的飞腾也是这样,只能调节拉力线角度了
 楼主| 发表于 2010-11-9 00:33 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-11-9 00:20 发表
这主意倒是妙,基本上没想过,玩SU37时倒是象征性的比了比拉力线。明天战后考虑该方案(头轻应该是电机向正下方倾斜个两度角,对吧:loveliness: )
发表于 2010-11-9 01:02 | 只看该作者
通过拉力线调整出来的平衡:em16: 你倒飞试试
发表于 2010-11-9 09:19 | 只看该作者
油动飞机都太结实了 因为油机振动大 不得不这样
电动版的不用在头部弄那么厚的层板
其实很多特点上 油动和电动结构是完全不同的
飞行器不管怎么样 都不是火车 减下每一克都是有意义的
较低的翼荷
对于3D可以获得较好的失速性能
对于一般的飞机 重量轻 留空时间都会长一些
另外飞3D 对动力裕量要求是比较高的 最好有1.8以上的推比
我很多帖子里都声明了 3D并非只是吊个机 如果要吊机 直接买个LAMA电直就是了
发表于 2010-11-9 11:45 | 只看该作者
恩,要滚起来,翻起来,甩起来
补充一下,原地的
发表于 2010-11-9 12:15 | 只看该作者
要是我就把电池换成6S/3300毫安时,飞机用拉力线配平在动力变化的时候是要出问题的,宁愿头重一点,可以把电池放到电机架上,最大限度的增加头部重量,尾钢丝拉杆换成碳纤,还有机尾的尾翼固定螺丝等,有的可以换成碳管,有的有环氧直接粘了,把螺丝也省了
发表于 2010-11-9 14:33 | 只看该作者
我的飞腾加了配重很多还是头上抬,现在只能调整拉力线,倒飞就带点杆了
 楼主| 发表于 2010-11-9 22:16 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2010-11-9 14:33 发表
你又买飞腾了?
我觉的飞腾除了配件差之外30E的很好飞呀,我修好后觉的还是飞腾的刚合适,我用3548+3000MHA25C电池,毕竟是标准电装,重心很好找才对的
