查看: 2629|回复: 12
G3.5模拟器练吊机的一个设置技巧,调好后比原来好吊得多
发表于 2010-11-9 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在模拟器里练吊机时会发现有些飞机好吊,有些不好吊。其实不好吊的最主要原因就是舵效差,为什么舵效差呢,因为螺旋桨吹到舵面的气流速度太小。而实际上这个气流速度是可调的,只要把这个速度调大,那么任何飞机的舵效都会很好,当然就好吊了。
       设置方法:选好你喜欢的飞机--编辑飞机(edit XXX),这时点上面的options,下拉菜单里将display advantage properties(显示高级性能)勾选,否则我们将要设置的选项是不显示的,然后在左面依次点airframe---fuselage--engine--prop wash factor,这个prop wash factor就是螺旋桨的下洗气流,默认为100%,将它调大(有的可到400%),则舵效变大,控制飞机变得相当容易。需要的朋友赶紧去试试吧!
[ 本帖最后由 langyichao 于 2010-11-9 21:08 编辑 ]
发表于 2010-11-9 20:28 | 只看该作者
回去试试。
发表于 2010-11-9 20:31 | 只看该作者
发表于 2010-11-9 20:40 | 只看该作者
G4没找到你说的调整地方。
发表于 2010-11-9 20:45 | 只看该作者
我还以为练真机呢。
发表于 2010-11-9 20:54 | 只看该作者
呵呵,标题太夸张了吧,给你一个三角翼,你给我吊看看:em15:
发表于 2010-11-9 20:59 | 只看该作者
原帖由 PUG 于 2010-11-9 20:45 发表
我还以为练真机呢。
我还以为练真机呢。
我也这样以为 。哈哈
发表于 2010-11-9 21:13 | 只看该作者
我也以为练真机呢
发表于 2011-5-17 21:09 | 只看该作者
发表于 2011-7-12 20:49 | 只看该作者
调这个没有什么用吧,反正到时候是要飞真机的,在模拟器上再神也没有用,要不然下个皇牌空战之类的更爽,啥动作都能做。。。。。。。
发表于 2011-7-14 11:10 | 只看该作者
原帖由 harry11162 于 2011-7-12 20:49 发表
:em26:
发表于 2011-7-14 11:59 | 只看该作者
選好你喜歡的飛機 > 編輯飛機(Edit XXX),點選上面的 Options, 下拉菜單裡 將 Display Advantage Properties(顯示高级性能)勾選     否則 所要設置的選項 是不會顯示的
然後在左面,  依次點 Airframe > Fuselage > Engine > Prop Wash Factor
這個 就是螺旋槳的 下洗氣流    默認值為 100%
將它調大 則舵面效率變大 控制飛機 變得相當容易
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-7-14 12:02 编辑 ]
編輯 1.JPG (158.51 KB, 下载次数: 22)
編輯 2.JPG (119.75 KB, 下载次数: 14)
編輯 3.JPG (77.67 KB, 下载次数: 8)
編輯 4.JPG (90.24 KB, 下载次数: 17)
編輯 5.JPG (96.02 KB, 下载次数: 10)
