查看: 1215|回复: 6
请教如何用hyperion0720或una6或b6给1s 450mah 20c的电池充电?
发表于 2010-11-9 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺新入手了8块花牌1s电池,以前有6块寿牌电池,华科尔原厂6块电池,这20块电池一直用华科尔的原厂简陋充电器,有什么法子能用好的充电器同时充几块?这些电池头是这样子的:
花牌电池是这种:
FLOWER POWER 推出新一代迷你電直新能量450mah 20C
內阻只是大約市面上流行的迷你電池的一半,約29豪歐(一般約5X至6X豪歐)。內阻比C數更直接影響電流輸出的效能。
发表于 2010-11-9 23:37 | 只看该作者
A 6 我知道,你量好正负极,直接对准插针插进去就可以
安排好,可以插6节。
我用A6充过1s 电。
发表于 2010-11-10 21:39 | 只看该作者
B6最多一次可以充6块1s电池。三块一起串成3s,串两串,然后分别插在转接板的两个3s接口上,转接板接B6的6s口。转接板需另买(淘宝上有很多)或diy。
[ 本帖最后由 hughcha 于 2010-11-10 22:12 编辑 ]
发表于 2010-11-10 21:42 | 只看该作者
补充一下,要同时充的话,你的1s电池最好是一个规格的,不然平衡时间会很长!
发表于 2010-11-10 22:40 | 只看该作者
不知道什么充电器可以直接充单块电池
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:01 | 只看该作者
回复 沙发 linli1025 的帖子
可以用a6充!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:02 | 只看该作者
回复 藤椅 hughcha 的帖子
恩,买了个转接头,浙商那里的呵呵
