查看: 1980|回复: 13
烧掉MOS的电调能改成BEC来用吗?
发表于 2010-11-10 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XXD的30A烧了MOS
听说可以改BEC   怎么改啊?  请教啊
发表于 2010-11-10 19:42 | 只看该作者
把场效应管拆了,剩下的就是BEC了?
 楼主| 发表于 2010-11-10 19:58 | 只看该作者
不懂啊。。 请高人来了
发表于 2010-11-10 22:44 | 只看该作者
建议LZ别改装,其实这个很简单的:直接拆掉动力电路就可以.
LZ这样问估计电子知识不怎么样.
直接搞个BEC也就几十元,
搞不好将电子设备全烧了那得不贘失!:em17:
发表于 2010-11-11 00:08 | 只看该作者
不会烧的,用刀把全部坏的管子拆了就可以了,那三根线也拆了,没用了。我的XXD烧了之后就是这么改的,不过BEC效率不高,只能用2S电,稳定性其实比UBEC还好
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:13 | 只看该作者
我准备用来飞无动力     就用2s的300以内的电池
就把所有MOS拆掉就可以了吧
发表于 2010-11-11 12:12 | 只看该作者
是的,
XXD使用两到三个7805作为BEC输出,效率自然不高
改好后先测试下BEC电压是否正常才使用
祝爽飞:loveliness:
发表于 2010-11-11 12:16 | 只看该作者
楼主 直接去买个BEC
发表于 2010-11-11 17:16 | 只看该作者
学习了:loveliness:
发表于 2010-11-12 19:41 | 只看该作者
可惜了
发表于 2010-11-17 18:26 | 只看该作者
这两张图上的怎么改bec
发表于 2010-11-19 14:59 | 只看该作者
两个78m05拆下来搭个线就成了bec.
发表于 2010-11-24 00:07 | 只看该作者
7805左边是电池正极输入端,右边是5伏正极输出端,中间是公共电源负极。
想怎么改随便吧,没有其它零件了。
发表于 2010-11-24 15:11 | 只看该作者
搞2个7805还简单些。
