查看: 2486|回复: 15
弱弱的问一句,125CC的摩托车马达能做主轴吗?
发表于 2010-11-12 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
125摩托车的马达曾经拆过,转速高,功率大,扭力也大,声音静,当然具体功率为多少不是很清楚,比较麻烦的地方就是一个是没有安装滚珠之类的轴承,二是输出轴往往都带有齿,改造上比较麻烦,但如果改好了力气应该不错,就是不知道能否长时间工作?:em15:
发表于 2010-11-12 15:20 | 只看该作者
看看它的使用条件就知道与主轴差太远了。 标称功率有600W的,也有更小的。
启动机,一般不能长时间工作的。即使换了轴承,也要加散热风扇。
它就是有刷电机,低速扭力是比较大的。
发表于 2010-11-12 15:21 | 只看该作者
我只知道要大电流才能。。。
发表于 2010-11-12 15:22 | 只看该作者
回复 楼主 yhzzp 的帖子
劲虽大,不宜长时工作
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:32 | 只看该作者
楼上几位说的都没错。但现在大功率的主轴似乎都比较贵,比较便宜的电机功率就小,比如38元的主轴,如果能把摩托车马达的转子和磁铁拆下来,自己改造成带轴承的外壳,改善其散热性能,车掉其主轴上的齿,不知道这样是否能够当大功率的主轴使用能?:em15: 还有就是这样改是否值得?实在不行的话就改成无动力主轴的电机,这样的话似乎要简单许多。:em15:
发表于 2010-11-12 15:38 | 只看该作者
电主轴,不要简单的想成一个可以装刀具的电机。
所以只有你自己拿到东西,试着改的时候才知道里面的技术和难度。
做个无动力的主轴,找个有刷电机带着也行。
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:46 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2010-11-12 15:38 发表
嗯 说的没错。电主轴确实不是简单的一件事。但业余条件下玩嘛!能找到什么就玩什么,哪个便宜、哪个性价比高就用哪个。虽然不是最完美,最好的,但也许是最适合的,毕竟这不是进行生产,只是业余的一种DIY而已,这可以解释为什么38元主轴不是最好但却可以流行的一种原因。提出用摩托车马达只是表示一种想法,供大家讨论讨论,研究研究!:em15:
发表于 2010-11-12 17:30 | 只看该作者
呵呵,是的。那就给你一个建议,不要找启动马达做为基础改。可以找应用在其它地方的马达来改。这样要改的东西多些。 有刷马达,功率大的扭力都比较大。楼主加油搞。
发表于 2010-11-12 17:44 | 只看该作者
这个长时间肯定不行的
发表于 2010-11-12 20:06 | 只看该作者
启动马达线太粗,宜短时大功率工作。不如去拆个括雨器的电机,锯掉减速器,标称虽然只有几十瓦,但看个头比38元的主轴大多了,工作时加高电压、加风扇,转速、功率能上。不足的是用的是轴套,连续长时间工作要换成轴承,原来的轴套不经操的。
发表于 2010-11-12 20:07 | 只看该作者
125起动机有齿那面是有轴承的,另一面是封闭的铜套,
可以考虑在有齿那面加油封,在改成内循环油冷,
一个高档  油冷 大扭力 小体积 。。。主轴诞生
发表于 2010-11-12 20:48 | 只看该作者
启动马达都是短时间使用。高电流。连续多次启动,容易烧。如果长时间使用,绝对烧
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:58 | 只看该作者
原帖由 tangroo 于 2010-11-12 20:48 发表
用在摩托车启动时是重负载,长时间确实是容易烧,如果用在我们自己D 的小鸡上负载要小很多,发热及烧的可能性要小很多。而且里面有4个碳刷,不知道去掉2个还会不会转?功率会不会减半?
发表于 2010-11-12 22:02 | 只看该作者
可能不行,起动电机的轴承设计起动时间十分之短.不能长时间运转.
发表于 2010-11-13 07:13 | 只看该作者
15秒是极限,除非你工做小于15秒。
 楼主| 发表于 2010-11-13 07:34 | 只看该作者
原帖由 mm.dd138 于 2010-11-13 07:13 发表
15秒是极限,除非你工做小于15秒。
估计你是没接触过摩托车马达。
