请教舵机电压问题
请教舵机电压问题
scut2008
scut2008
电梯直达
发表于 2010-11-12 19:09
倒序浏览
请教下,FUTABA 3001
舵机
用7.4锂电直接供电有问题吗?作为
车 模
舵机,出力不大的。应该不会烧的吧
汽油机不飞改发电机
2013-11-10
无刷电机发电有戏!!!!!
2011-12-14
无刷电机发电数据一览
2011-12-13
请教无刷电机发电频率
2011-12-12
开贴请教高频整流问题
2011-12-09
2212 1400KV发电机模型
2011-12-06
请教无刷电机发电问题
2011-12-05
请教三轴 用4个陀螺仪 陀螺仪自检问题
2011-07-31
请教舵机电压问题
2010-11-12
3G问题
2010-10-10
【论坛活动大全】
gary
gary
发表于 2010-11-12 21:38
7.4锂电充饱电压达到8.4了。你敢用?:em04:
陈鹏
陈鹏
楼
发表于 2010-11-13 10:17
舵机正常工作电压4.8--6V,7.4肯定是用不了的,或许当时可以,绝对扛不了多久!
【网上礼节十条】
冰淇凌
冰淇凌
楼
发表于 2010-11-15 11:13
用直驱的舵机或者用BEC
Edward
Edward
楼
发表于 2010-12-7 00:21
看看下面这个帖子就明白了,标称4.8V可以无顾虑用6V,标称6V,可以无顾虑用7.5V。但是如果用的是锂聚,则一定要加BEC。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=434900
猪头王子
猪头王子
楼
发表于 2010-12-7 00:59
实际上,9V下3003系列舵机都可以
huperzhu
huperzhu
楼
发表于 2010-12-15 12:05
估计不行,你可以折开改装一下,就是把电机引脚上串联一个3ou 左右的电阻就行了,3001 和3003的电路我弄过,里边的芯片都是支持高电压的,就是怕转速太高,电机受不了
