查看: 1711|回复: 3
UN-A6的外场充电问题
发表于 2010-11-12 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UNA6是个非常不错的充电器,我买了有大半年了,蛮好用,只是有个问题和大家说下(不知道新版的解决没有),就是输入电压的问题,我用的是10A的开头电源,在家里充电蛮好用,但如果在外场用车上电瓶时,充A123 3S电池,电流到2A时,不过一会儿,充电器就会报警,我的汽车电瓶是没问题的,是当时刚换的BOSCH博世的电瓶。后来我发现是输入电压的问题,将车一起动就不报警了,因为电瓶标称是12V ,但大电流放电时电压会下降,这就引起了A6的低压报警,关键是A6对输入电压太敏感了,后来我在家里用别的电瓶又试了一下,小电流1A充电还可以,电流大一些就仍然报警,实在没办法,去电子城逛了逛,本打算买个可以升压的电路板,但老板门说10A以上的那种都没有卖的,后来无意中在卖电瓶的店里看到了一种背在身上电打鱼的电瓶,是14V的,28AH,230元,就买了,回来后用另一个G.TA8的充电器给电瓶充满了(A8可以充14V电瓶,但充锂电是串充),再用UNA6一试,完全没问题,同时接上两个3S的A123电池,用2A的电流都不报警了,外场充电的问题解决了。UNA6的确是个蛮好的充电器,非常方便,不过,这个输入电压的问题希望厂家可以重视一下,解决一下,免得我们每次出去还要再拿一个大电瓶。
发表于 2010-11-12 22:07 | 只看该作者
终极解决方案是合资买一个800元的发电机。
发表于 2010-11-12 22:43 | 只看该作者
错 把车启动了这么简单。就到13.5V左右冲3S OK。800快的油钱。。可以冲N小时。:em15:
发表于 2019-10-5 21:22 | 只看该作者
