查看: 2610|回复: 17
又摔了一下、不知道叫什么名字的齿轮不转了。上图请教:
发表于 2010-11-13 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次摔断了一天腿,根据“我爱你”少将指导用AB胶粘好了,刚才去试飞又摔了一下,旋翼不转了。新手不明白这个齿轮叫什么名字。还要求教各位先行者了。上图如下:
发表于 2010-11-13 16:34 | 只看该作者
大齿盘 小齿盘
发表于 2010-11-13 16:35 | 只看该作者
:em16: 单向轴承坏了!!
 楼主| 发表于 2010-11-13 16:46 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2010-11-13 16:35 发表
:em16: 单向轴承坏了!!
单向轴承是在哪个位置?买来配件自己能够换上吗?谢谢指导了。
发表于 2010-11-13 16:53 | 只看该作者
电机反向了
 楼主| 发表于 2010-11-13 17:01 | 只看该作者
原帖由 1000 于 2010-11-13 16:53 发表
电机反向了
我正、反方向转动那个齿轮(大齿盘),电机都能随动,可小齿盘一动也不动。我理解电机转动时带动大齿盘,然后大齿盘带动小齿盘吧。
发表于 2010-11-13 17:08 | 只看该作者
单向轴承这里打滑了。。
 楼主| 发表于 2010-11-13 17:09 | 只看该作者
原帖由 传说中的饭饭 于 2010-11-13 16:34 发表
大齿盘 小齿盘
确实是一大一小的齿盘,我理解是电动机带动大齿盘,大齿盘带动小齿盘,小齿盘和旋翼、尾翼连在一起。因为我拨动小齿盘的时候,旋翼和尾翼能一起转动。我这么理解对不对啊?谢谢指教。
 楼主| 发表于 2010-11-13 17:18 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-11-13 17:08 发表
单向轴承这里打滑了。。
单相齿轴承是装在这个部位吗?如图:
发表于 2010-11-13 17:23 | 只看该作者
就是连接两个齿盘的那个东东就是单向轴承
 楼主| 发表于 2010-11-13 17:38 | 只看该作者
原帖由 shadowsnow 于 2010-11-13 17:23 发表
就是连接两个齿盘的那个东东就是单向轴承
感觉整个飞机都要拆了才能换那个轴承,也说不定还有什么东西摔坏了呢。等拆开了再看要去买些什么配件了。等换的时候再来请教了。谢谢指教。
发表于 2010-11-13 17:45 | 只看该作者
:em17: 只要拆下来大齿盘就好了啊
 楼主| 发表于 2010-11-13 18:17 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2010-11-13 17:45 发表
:em17: 只要拆下来大齿盘就好了啊
是吗?我看那个大齿盘好像也是套在机身里面的。有没有这个可能性呢;单向轴承没坏,是主轴或者是单向轴承接触的部位打烂了?不懂到底是个什么样的结构呢。
发表于 2010-11-13 19:30 | 只看该作者
要么小齿上固定主轴的螺丝断了,要么就是单向轴承坏了,只要这两种可能。
如果小齿的上螺丝还在,你把它拆出来,再把十字盘上的球头扣都取下,然后把整个旋翼头往上拔出来就可以拿出齿轮组了。
发表于 2010-11-20 22:20 | 只看该作者
摔一摔,拆一拆,修一修,:em19: 就都明白了其实很简单
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:40 | 只看该作者
买了套螺丝刀,全部拆开了
原帖由 夜影 于 2010-11-13 19:30 发表
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:44 | 只看该作者
拆下的大齿盘和小齿盘
如图
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:47 | 只看该作者
好像是大齿盘和小齿盘之间有个连接断了
不知道这个连接套筒叫什么名字?
