查看: 2629|回复: 11
菜鸟问题:吊磨同心度不好
发表于 2010-11-15 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟遇到问题,向各位请教:
吊磨装上钻头后,开机发现晃动较大,但是如果卸下钻头和夹头,光看吊磨的输出轴转动则非常好(同心)。
是否夹头的同心度有问题?是否可以修整?如何修整?
菜鸟在此先谢谢各位大虾啦:em00:
发表于 2010-11-15 13:27 | 只看该作者
你的夹点的同心度有问题
我有一个电磨也是如此
因为轴心8MM的
后来我就在网上淘了一支 C8 ER11  100的 刀杆回来
在后面车上螺纹,替换原来的轴心就行
如楼主的轴心是公制尺寸,一般全可以找的
换后精度很不错的
事实上,大部分磨制的ER杆,精度都不错的
 楼主| 发表于 2010-11-15 13:54 | 只看该作者
谢一号营地
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:37 | 只看该作者
夹头能自己修整吗?用什么方法?
发表于 2010-11-15 19:23 | 只看该作者
多换几个角度多装几次钻夹头,或许能找到比较同心的位置,试试看吧。
发表于 2010-11-15 19:47 | 只看该作者
楼主确定所说的东西是“吊磨”?上个照片瞧瞧
发表于 2010-11-15 19:54 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2010-11-15 13:27 发表
你的夹点的同心度有问题
我有一个电磨也是如此
因为轴心8MM的
在后面车上螺纹,替换原来的轴心就行
如楼主的轴心是公制尺寸,一般全可以找的
换后 ...
想看看你的吊磨是怎样用上ER头的
发表于 2010-11-15 20:42 | 只看该作者
原帖由 十九天地 于 2010-11-15 19:54 发表
想看看你的吊磨是怎样用上ER头的
楼主说的有可能是吊磨,带上软轴就偏心
这个朋友说换ER杆,可能是直磨,换的ER延长杆
发表于 2010-11-15 21:30 | 只看该作者
ER 有这么小的规格吗? 吊磨用的夹头很小的啊
发表于 2010-11-16 00:56 | 只看该作者
这几天在出差中,下周回去发图上来
ER杆体系很大
我用的ER11,可不算小了。
C8       ER杆的外径,单位MM     我的吊磨原配也是8MM,后面是0。75MM的螺纹
ER11  ER夹头的标准外高,单位MM  ,可以夹1/8英寸以下的园形柄,只是每个毫米级一个夹头,可不是一夹打天下
100     ER杆,杆体的长度,单位MM ,记得吊磨原配是 80MM,于是当时加工时还多出一段呢。
直磨机我也有一个的,现在很少用,很小的一个,网上淘的,上面用的是原配的 JO 锥度的钻夹头,精度出奇的高(有点汗的,价格才75块)
软轴吊磨,用起来方便一些,于是我常用  。
常见的 ER8--ER50 ,别说吊磨头这种较大的工 具
玩具级的磨头也可以装上的
记得讨论里也有一个朋友,搞了一个后面 8。0MM小孔,前面ER11的,装在一个电动机上,作主轴的
效果也是刚刚的好
有图有正相,大家等几天吧
:em15:
[ 本帖最后由 一号营地 于 2010-11-16 00:59 编辑 ]
发表于 2010-11-16 08:21 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2010-11-16 00:56 发表
这几天在出差中,下周回去发图上来
ER杆体系很大
我用的ER11,可不算小了。
ER11  ER夹头的标准外高,单位MM  ,可以夹1/8英 ...
刚看了一下我手里的吊磨手柄,里面轴承还真是608的,中间轴就是8MM,
发表于 2010-11-16 21:48 | 只看该作者
一切皆有可能
因为这个东东价格便宜,于是用深沟轴承 608 也是可以的
看来不用我上图了。
楼主的钻夹点一般是 4MM级,或6。5MM级的
如实讲这种钻夹到 4000RPM 就没有可用性了
电磨6000--32000RPM的转速,还是上ER吧
至于自已想改夹点的精度
可能性不大
要具体改一个,钻头的精度方便的,后面加一个三螺栓的螺整钮就行
要一改通打天下,门没有
窗也没有
[ 本帖最后由 一号营地 于 2010-11-16 21:54 编辑 ]
