查看: 592|回复: 0
VastBeauty-50A免费测试电调初步测试结果
发表于 2010-11-15 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:自己改的无副翼http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=402288&extra=&page=1 ,改无副翼要点http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=417732&page=1&extra=page%3D1,  HB2835    3700KV,金骑士 VastBeauty-50A,泰世GU365三轴陀螺,斜盘舵机MD933,锁尾舵机Power  HD 3688HB,9元无门无派木浆,电机12T齿
1:电调连接接收的线太短了,我是固定在了飞机的侧面和之前的ZTW40A电调的位置是相同的。控制线确实短,无法连接到接收上,只好加个延长线。
2:电调的固定不是问题。之前有网友提出说太宽了,但是固定在飞机侧面没有问题,拿呢绒扎带一扎就OK。
3:软启动的问题:电调的设置有3个档,普通、柔和、超柔和,我设置到了超柔和启动,说明是书是这样写的:若在关闭油门3秒内重新启动,则自动切换至普通启动模式(普通启动模式就是没有缓启动),超过3秒重新启动则会按设置方式启动。(这项功能我反复测试确实如说明书写的一样:3秒内和3秒后的启动方式是不同的)。缓启动效果(我用过泰世,固郎,ZTW,排名:1《泰世的缓启动是真缓那个启动真缓(实话)。2《ZTW能设置5-10-15秒的延时缓慢启动,这个是有缓启动和延时的感觉但是不如泰世的电调。3《固郎(固郎能延时缓启动2秒吧,假如油门快速推,缓启动也感觉不到有明显效果。)4《接着是VastBeauty-50A电调,轻推油门没有感觉延时或缓启动,快速推油门的确是延时启动了,不到2秒钟吧。亚托的电调没有使用过。
4:编程功能使用正常,但希望最初选项的选择项提示音能重复2遍,现在就响一遍,快是快但需要集中注意力,每项就提示一遍,不注意就过了。希望能改成两遍。(ZTW是4遍)
5:电机进角的选择:分为8个进角的选择,我直接选择了15度进角。飞行时间和我之前的ZTW40A飞行时间相同,没有减少或延长。
6:电调发热情况:我今天飞的主要是航线悬停很少,一口气飞了5块电池,飞完就摸电调。(气温很低了在0度以下)手感基本是微热(ZTW40A电调有热缩膜,这个是散热是直接可以摸到)。
7:油门线性度:我油门曲线是直线,是默认曲线,起飞过程我试过轻柔起飞,快速加油起飞。高空落下急加油门缓冲。可能水平有限,也不会3D,感觉不出油门不顺滑的地方。这点感觉比固郎的好。
8:遥控器开机保护这个选项:若打开遥控器开机保护,上电后需把遥控器行程从大到小反复三次,电机才开始工作。(这个我也试过了,开了这个选项后,我反复试过几遍都启动不了电机,关了开机保护也无法启动。最后无奈只好重新恢复出厂设置。也不知道是我笨还是怎么的,也不想研究这个了,只是希望厂家,如果要提供这个保护,遥控器油门行程反复次数是否能减少到2次或1次。3次确实有点晕了。
9:电机正反方向设置正常,可以上下拔插头了。
10:其他选项:启动百分比、PWM设置了没有感觉。不同。
暂时就这么多,先到这里有些累了,天气冷,风吹了眼睛,眼睛不舒服。
[ 本帖最后由 xiangbinzh 于 2010-11-24 17:08 编辑 ]
