查看: 1335|回复: 8
调整螺距曲线,主旋翼没反应
发表于 2010-11-16 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR dsx7的控,用螺距尺调整螺距,进入控的螺距标准模式,调节那5个点,从0%-100%都试了一变,观察主旋翼没有变化,何解?
 楼主| 发表于 2010-11-16 15:45 | 只看该作者
原帖由 neowu4 于 2010-11-16 15:19 发表
油门锁定??
嗯?是啊,我油门锁定了,因为我没有把电机线拔掉,所以把油门锁定打开了,虽然控里油门拨杆打上去了,但应该是没有油门的。
问题出在这?
发表于 2010-11-16 15:48 | 只看该作者
原帖由 hbzbo 于 2010-11-16 15:45 发表
问题出在这?
一定是这个问题.赫赫.
发表于 2010-11-16 15:59 | 只看该作者
飞行模式开关要打到相应的模式
发表于 2010-11-16 16:31 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2010-11-16 15:59 发表
飞行模式开关要打到相应的模式
正解。油门杆也要移到要调整的点位。
发表于 2010-11-16 18:05 | 只看该作者
油门锁定??
油门不锁定的话,如果调节螺距时还要把油门移动到相应位置,那不要出大事?除非拔电机线,没那么麻烦吧:em22:
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:19 | 只看该作者
是啊,到底调节螺距时在油门锁定模式下可以吗
发表于 2010-11-16 23:40 | 只看该作者
我觉得可以,只要油门锁定时的螺距曲线没有改动,用的就是默认的0到100%的就行了。
发表于 2010-11-17 00:27 | 只看该作者
一定要拔电机线,DSX7油门锁定也是一种飞行模式,油门锁定状态下调的是油门锁定的曲线,飞行模式下调的是飞行模式的曲线,两者不同的。
