查看: 1329|回复: 11
我发现个UNA6的一个BUG(不知道是我RP不好,还是通病)
发表于 2010-11-19 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说实在UNA6还是款不错的充电器
但是我发现个问题
一组电池里 如果有一片电池的电压是4.2V左右 其余两片电池的电压低于4.2(比如说是3.8-4.1V)之间
如果你充电 充出来的电压结果是 原来的4.2V那片电池是 4.3V以上,其余两片还是4.2V
不知道这是A6的通病还是我是个案哦
发表于 2010-11-19 19:54 | 只看该作者
估计你电显有问题,我的没这样的情况~~~
要么是你电池问题要么是你a6有问题。。。反正我的a6没这问题:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-19 19:54 | 只看该作者
我的A6充出来有 一般是4.20    4.21    4.22      有时候是   4.21  4.22  4.。24
各位说说你们一般充出来是多少啊
 楼主| 发表于 2010-11-19 19:56 | 只看该作者
原帖由 大灰狼十一 于 2010-11-19 19:54 发表
发表于 2010-11-19 21:11 | 只看该作者
新电池4.21/4.21/4.21,旧的4.20/4.20/4.20
发表于 2010-11-19 22:04 | 只看该作者
我的有一片电池  老是要慢很多才充到4.2v.  严重影响整体充电速度
发表于 2010-11-19 22:08 | 只看该作者
你是个案
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:36 | 只看该作者
看来我RP不好哦
发表于 2010-11-20 06:07 | 只看该作者
rp问题
发表于 2010-11-20 10:05 | 只看该作者
要准确测量电池电压,至少要一个4位半的电压表。所有测量仪器最后一位都是虚位有误差的。用4位的表去测3位才是比较准确的。:em15:
发表于 2010-11-20 12:31 | 只看该作者
有这个可能,应该不是充电器的问题,请检查电池平衡头与充电器是否接触良好,或者lz用了什么连接装置,并联板什么的。我想说的是,如果接触不好,因接触电阻,会有接触压降产生,造成误过充电。可以试试减小充电电流,反复拔插几下平衡头再试试。
