查看: 1428|回复: 3
辉盛舵机的芯片用的AA51880,驱动部分没法维修了
发表于 2010-11-20 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一个辉盛的舵机(不知真假)出现摇臂只能一边转动,另外一边不动的话,偶尔能缓慢回中的故障,拆开一看,电路板上用的驱动芯片是AA51880的,已经没有外置驱动电机的三极管了。没想到的是板子上竟然有一个钽电容。
发表于 2010-11-20 21:01 | 只看该作者
:em18:  可以换新的了。
发表于 2010-11-24 16:56 | 只看该作者
楼主用的是哪种舵机?采用AA51880的舵机板本身就没有外置三极管。如果扭力大点的舵机,那就悲剧了。
发表于 2010-12-8 16:58 | 只看该作者
:em15:呵呵   交学费了。。。。
