查看: 1976|回复: 8
330x-s校油门
发表于 2010-11-22 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的330x-s降落的时候,只是动了油门,其他舵一个都没动,快到地面的时候加一点油门马上就象喝酒醉一样乱晃,不应该叫“着陆”,应该叫“坠机”,呵呵
有朋友说可能是油门没校对。
我用的3S锂电,校油门过程如下:
全部归零
感度逆时针旋到零,拔掉感度线
油门行程调到+100%和-100%
油门打到最大
330通电
噔噔
2秒内油门拉到最低
噔噔噔 噔
结束
这样对吗?
如果第一次噔噔两声之后不动作的话,2秒后会出现56712的音乐进入编程模式。就不是校油门了。
[ 本帖最后由 cricri2010 于 2010-11-22 14:10 编辑 ]
发表于 2010-11-22 13:58 | 只看该作者
校准油门时候感度切换到0,或者拔掉感度线,呵呵
发表于 2010-11-22 17:18 | 只看该作者
对了
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:04 | 只看该作者
但是 说明书上是说 “噔噔噔 噔噔”5声啊
我的是 “哆来咪 噔噔”  然后我就马上把油门拉到最低了 然后330x-s发出 “噔噔噔 噔--”
这个对吗?
发表于 2010-11-22 22:32 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:24 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-11-23 20:27 | 只看该作者
330XS用的好盈电调,所以应该是蹬蹬两下,呵呵
发表于 2010-11-23 22:25 | 只看该作者
把感度线插到电调旁边的第5通道  再试  也可以换2s的试一试 成功率高
发表于 2010-12-2 20:20 | 只看该作者
遇到了跟我以前一样的问题,呵呵 好久以前我说那个提示音和说明书对不上,  从来就没有人理过!    我的最后是在油门100%时330X上电直接起飞杯具了!
