查看: 1476|回复: 9
中立点时的螺距
发表于 2010-11-24 02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教,说明上说中立点时的螺距应该为0,如果不为0的话如何调整,是调控还是调连杆,十字盘是水平的了。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-24 02:43 | 只看该作者
还有,螺距曲线的百分比是怎么算的,最大角度是如何确定的,我的是yt 450pro,谢谢各位了
发表于 2010-11-24 08:10 | 只看该作者
角度是用螺距尺量的。百分比对应螺距度数。普通模式最小-2 度    最大9到11度,中间均匀插值。
发表于 2010-11-24 08:29 | 只看该作者
1球头连杆长度 按YT 说明书的来
2 油门杆放到50%位置 (别忘了拔电机线)
3控里面 第三点螺距为0(以5点螺距曲线为例)
4机械 舵臂水平
此时就是舵机中立点
[ 本帖最后由 zor731 于 2010-11-24 08:32 编辑 ]
发表于 2010-11-24 08:37 | 只看该作者
LS说的 很详细了~
 楼主| 发表于 2010-11-24 15:58 | 只看该作者
螺距为0,对应的曲线是50%吧。控里集体螺距是调整PIT,那另外两个是调什么的呢?
 楼主| 发表于 2010-11-24 16:10 | 只看该作者
还在一个问题,循环螺距是什么呢?谢谢各位了。
发表于 2010-11-24 23:48 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2010-11-24 08:29 发表
默认螺距第三点是50%吧。这个0是0%的意思吗,还是就是50%螺距。
发表于 2010-11-25 08:37 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2010-11-24 23:48 发表
螺距是-100到+100         0就是0%控里的中立点   我说的是调舵机中立点的方法 先整明白了什么是舵机中立点吧
发表于 2010-12-8 11:21 | 只看该作者
多少钱来
