电池为什么不给力?
电池为什么不给力?
abacan
abacan
电梯直达
发表于 2010-11-24 18:56
倒序浏览
固朗450 的原装
电池
,飞了20多次,每次7分钟,每次飞前头一天充电,10月购买,最近飞 的很没劲,转速上不来,悬停点差不多是最高转速,起飞后马上就开始掉动力,油门曲线是过原点45度的直线,同样设置另一块电池给力多了。测电压刚充完点和飞了1分钟后都是12V左右。
锁头时向右转向是不是应同时向右打副翼做补偿?
2011-11-23
机尾不动,机头转动,怎么打舵?
2011-09-13
电池为什么不给力?
2010-11-24
固朗450q 机头左偏,幅度不固定
2010-11-11
可乐哥
可乐哥
发表于 2010-11-24 19:56
买DSX9的时候碰到过JS给的电池,当时白痴以为DSX9的电只能用那么长。。。
不懂楼主的电。。。
wu253339539
wu253339539
楼
发表于 2010-11-24 20:06
很多方面
【网上礼节十条】
abacan
abacan
楼
发表于 2010-11-24 20:10
回复 沙发 可乐哥 的帖子
7分钟是自己设定的,据说可以保护电池,要飞的话8 分钟也能飞到,更长时间没有试过
abacan
abacan
楼
发表于 2010-11-24 21:18
回复 藤椅 wu253339539 的帖子
解决办法换电池么?
hughcha
hughcha
楼
发表于 2010-11-25 07:56
估计电池已经损坏。
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
楼
发表于 2010-11-25 08:23
天气冷了,差劲的电池就不行了。
自旋翻123
自旋翻123
楼
发表于 2010-11-25 08:43
电池不行了。
GOMAVS
GOMAVS
楼
发表于 2010-11-25 12:18
固朗 的原装电池, 很烂的,我的十起落就大肚
jsnjmm
jsnjmm
楼
发表于 2010-11-25 12:38
路过。
花已残
花已残
楼
发表于 2010-11-25 18:49
天一冷,明显感觉以前的电池性能急速下降
MAGIC-JW
MAGIC-JW
楼
发表于 2010-11-25 19:59
锂电对温度敏感 化学反应速度降低
abacan
abacan
楼
发表于 2010-11-25 21:06
谢谢各位的回复。
武汉10多度的气温应该不低。
电压没有明显异常,飞起来动力不足是大电流时内阻过大的造成的么?
