查看: 797|回复: 8
求解!如图!
发表于 2010-11-30 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,有这样一个定子铁芯,在其中一相绕线,通电所形成的磁极是不是在绕组两侧?(如图所示是否正确?)之前有人说用6N4P的绕法,绕好后,通电转子只是抖动,但是不转,估计这个铁芯跟平时所见的单极性铁芯不一样吧。。。请高手解答,万分感谢。
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:54 | 只看该作者
没人知道吗??顶起来!!!求解啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-30 18:23 | 只看该作者
我认为你画的是正确的,但是大部分的磁力线被大圆圈的铁芯短路了。
发表于 2010-11-30 18:29 | 只看该作者
你这个就是个电感了,没有磁场了
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:32 | 只看该作者
我也是跟你一样认为的,磁场是在铁芯内部形成,但是这个铁芯是德国一家顶级水泵生产厂家的无刷马达定子铁芯(这个厂的12V直流水泵被誉为全球最好的电脑用冷却水泵,如DDC,D5等等),人家的设计师不会犯这样低级的错误吧。。。:em17:
发表于 2010-11-30 20:07 | 只看该作者
可能这个铁芯不是一个整体,楼主拆过步进电机吗?线圈是沿铁心的外沿绕的,就和普通线轴一样,两边通过牙齿状的铁芯咬合得到NSNSNS……,你的这个图只不过经过塑封看起来是一个的一样,也许是出于防水考虑。没错的话这种电机的转字也是一个齿状铁心咬合出来的用磁体,直接给定子线圈通上交流电就能启动电机,电机内应该还有限制电机只向一个方向转动的机构
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:00 | 只看该作者
楼上说的不行,这个马达也是要驱动电路的,而且好像是无感的集成IC电路。。。我现在就是想问像我图上标明的,给线圈通电,是否产生图示的磁场?谢谢
发表于 2010-12-2 18:13 | 只看该作者
你要再加一组绕组,跟它“对着干”的,就能形成磁极了。
 楼主| 发表于 2010-12-2 22:14 | 只看该作者
晕~~~这个铁芯原来就是单一的绕组。。。都可以转动,干嘛要“对着干”。。。。
