查看: 662|回复: 4
关于4G6S的问题
发表于 2010-12-2 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的用论坛和群里模友教我的办法,在调机的时候遇到几个问题,请大家不吝赐教。
我用的是田少给我的参数:PLT-124   PIT+500  SEN45%        2610S的接收机
1、我的4G6S只加油门的时候升降舵向上运动,副翼和螺距舵机都是向下运动,正常应该是三个都向上,只打升降舵,3个舵机的运动方向要么都向上要么都向下,后来秋之风铃教我在接收上把副翼和螺距舵机的插头调换,然后就一切正常了,并且说这样不会影响以后的3D。但是为什么调换以后就好了呢?
既然是生产线上出来的东西,这个差别也太大了吧?是什么原因造成的要这样的?可不可以通过别的方法解决?
2、我油门加得过大以后机身会有点抖,同时转速下降。我是拿在手上感觉的。是不是由于螺距太大造成的?该怎么调整?
问题比较多,麻烦知道的XD讲得详细一点。
[ 本帖最后由 袅袅。 于 2010-12-2 11:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:14 | 只看该作者
顶上去:em21:
发表于 2010-12-2 14:35 | 只看该作者
4G6S是宅机,别想着3D了,
等你能在室内3D时,估计已经是2012以后的事了。
 楼主| 发表于 2010-12-2 15:14 | 只看该作者
回复 藤椅 yangx 的帖子
那上面那几个问题是为什么呢?麻烦告诉我一下 倒不是为了3D 主要是不理解为什么要把副翼和螺距舵机调换了接在接收机上
 楼主| 发表于 2010-12-6 15:37 | 只看该作者
顶上去:em21:
