首先,4C发动机的功率问题:
1,我问过三叶的工程师,2C发动机说明书上的功率,是在最高的燃料,较小的浆,加上精调的谐振管,在美国测定值。而我们很难达到。尽管如此,它的功率还是较大。
2,浆的效率,4C发动机,他的扭力输出大,可以使用较大的浆,功率/扭力转化的效率高(具体的数学关系我不清楚,你可以问SAM)。试想用2C120带10*20的浆,他的功率可能转化成声音多于拉力。实际结果是FS61的拉力表现,在2C46-50之间,但燃料只一半。
4C发动机在3D飞行的好处
1,上面说的,燃料/拉力效率高,可以用小的油箱,提高拉重比。
2,核心问题,3D飞行有别于正常飞行,很大部分是失速类飞行。飞行姿态改变,需要靠浆的气流对尾舵施加影响。有时候需要短暂的气流协助修舵,而并不需要增加拉力,所以快速的油门反应很重要。而4C发动机的油门反应速度,正好满足需要。我感觉,4C发动机的油门反应速度,用素油,都比2C的30%油好。
如果要玩简单的迎风仰停,修舵量不大,输出平稳的2C发动机就可以,也可以用动力较大的教练机,稍加练习即可。如果你要完真吊机和其他3D动作,4C发动机是必要的。
KEION |
