查看: 2777|回复: 25
新手对亚拓3g锁尾疑问,坎坷的700n路。
发表于 2010-12-5 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里潜水了两个月有,上个月终于买到了属于自己的第一架align 700n,用了一个月的时间装机调试,这同时用了一个月时间玩模拟器。终于终于让我的700n飞了起来,真的很开心。一共用了将近8桶油让我的鸡鸡在地上转着,可以说是调式引擎,难听是根本没胆量让它飞起来,之前爬文一堆,看见有老手说无副翼适合新手,根本不适合嘛,因为直机在地上的时候非常抖,大翼不是歪这里就是歪那里,要起飞的时候没仔细看的话,马上就要反了,就因为无副翼在地上这么不稳,不敢飞起,尾翼也因为不稳,一直不小心磨到地面坏了,然后换了一副。
我很庆幸,3次飞行,有2次逃过鬼门关。第一次起飞不到1分钟,心脏根本负荷不了,成功降了下来,跟老婆开心的去庆祝了,但是回到家里,怎么发现尾巴那有个螺丝不见了,真的好彩,竟然奇迹没事发生,第二天赶紧去专卖螺丝店找个螺丝锁上,马上又去飞了。第二次起飞在地上用了将近半桶油,才勇敢的推起油门,啊,又飞起来了,可是不到一下,发现尾巴逗得很厉害,马上停下来,又发现尾巴那又另外一颗螺丝掉了,好晕,怎么会这样,明明有锁紧嘛。赶紧又去买了螺丝,回家到全部检查,然后尾巴那上了很多螺丝胶(把你锁死-.-) .
事情就发生了,第三次刚刚起飞的时候,尾巴左摆右摆,吓死我了,赶紧下来,检查看看,发现尾巴那的关节很紧,惨,螺丝胶太多跑去其他地方了,可能上了太多螺丝胶硬化后不顺才会这样。
回到家弄好之后今天再次飞行,事情发生了,飞起来时尾巴一直慢慢的抖动向右边摆,停了下来,检查了尾巴,很松,没问题,想了一下可能是转速不够,爬文有看见,勇敢的我,再来一次,勇敢飞起来,一直把向右的尾巴拉回来,非常勇敢开了没开过的定数器,鸡鸡一下子大声了起来,真的很怕,这时候尾巴突然锁得稳稳的,不动就不动,哇,原来是转速不够,原来是这样,兴奋了起来,可是好景不长在,突然间尾巴瞬间向右摆了60°有,吓死我了,然后就没再摆动,我赶紧降了下来,唉。
想问问大家,尾巴我是用了align的ds650,会不会是我上次那时螺丝胶上的不对导致尾巴拉动很紧,然后导致ds650不大好了?还是我应该买个新的锁尾陀螺仪?因为我看见老飞友用align 3g都没用它的锁尾功能。
ps:第一次我飞起来时尾巴锁尾是正常的。
发表于 2010-12-5 23:18 | 只看该作者
从你的描述看还是纯新手, 劝你最好把700放一放, 先用小飞机练习 - 包括机器调试和基本飞行技巧, 等你四面悬停熟练了再用700练事半功倍. 新手用700练又没有人指导太危险了!!! :em23:
发表于 2010-12-5 23:20 | 只看该作者
LZ太牛了,新手第一次就上700N,而且还没老手带!:em04:
 楼主| 发表于 2010-12-5 23:42 | 只看该作者
我知道后悔了,700来练习只会拖慢进度,因为那种压力实在大得超乎我的想象,所以现在想买台500e来练习,可是700现在遇到这问题,我心里现在一直挂挂的,想快点修好它,买个500e后才把它收起来。
请大家帮忙看看,是不是我的陀机ds650已经有问题了?我现在在想着是要买多个ds650还是买futaba的gy611换上,我想设定应该ok吧。米的问题,又怕走错路。
我的模拟器已经会四面悬停了,在练着八字。直机真的好难,什么都难,但已经买了,绝不能放弃,虽然机子还没炸过,如果放弃,我会先被老婆炸死(因为浪费这么多钱买个装饰品:em25: )一直跟自己说,我一定可以的!!!
发表于 2010-12-6 08:49 | 只看该作者
你的机子我个人觉得小问题很多,要么楼主你弄个500,了425了飞个半年一年的,到时自已弄就差不多了,要么找个老手给你从头到尾看一下,要不炸机是迟早的事,:em03:
发表于 2010-12-6 13:21 | 只看该作者
路过,看看。:em26:
发表于 2010-12-6 13:26 | 只看该作者
要跑步先从走路开始, 要走路先从爬地开始。。。。 祝你好运!:em02:
发表于 2010-12-6 15:58 | 只看该作者
别乱花钱了,尾舵机或陀螺仪的可能性非常之小,真要这些东西出了问题,你救不了机的。
应该是安装问题,仔细检查吧。
支持买个小电直,现阶段主飞小电直。700n每周一歌,作为保养发动机就行了。
多炸几次小电直,修上个几十次,你就知道700n的问题在哪里了。
 楼主| 发表于 2010-12-6 23:57 | 只看该作者
谢谢各位的前辈指点,暂时只能买个500e了,只不过还是会尝试修好它,心里一直挂念着,毕竟搞了这么长时间,机子还有问题,总是不好受。希望它快点正常起了,摆着都舒服些。
发表于 2010-12-7 08:41 | 只看该作者
纠结了吧。。。
发表于 2010-12-7 10:29 | 只看该作者
楼主你情愿买700E  700N当地没有老手玩,不要上!自己一个人是搞不定的! 电的买上电池就能玩了!
发表于 2010-12-7 11:14 | 只看该作者
LZ 建议你找个朋友或者当地的模型店帮你把飞机调整好了再飞,700N的飞机肯定要比450\500 等飞机稳定的多,调试没有调好的飞机这样飞太冒险了
发表于 2010-12-13 19:34 | 只看该作者
多数应该是安装和设置问题  3G系统锁尾相当于 GP780  或者780级别  完全够用    尾舵机中立点夹角是否正确 舵机行程量是否设置对 完全检查一下
发表于 2010-12-13 19:48 | 只看该作者
新手飞不起来,多数以为是设备问题。。。过了1年后就明白。
发表于 2010-12-14 00:43 | 只看该作者
也泼点冷水,航模直升机不是玩具,说明书上明显写着,需老手指导飞行。玩大飞机也可以,给你几个建议 1.必须找个老手帮你调试,飞机在安全状态下飞行。2.至于你说的3G锁尾问题参考第一条会解决。3.模拟器的时间必须在80小时之上。4.模界有风险,入市须谨慎。5.如不听劝告再继续下去,后果会很严重,解决方法参照第一条。
[ 本帖最后由 沈阳周正 于 2010-12-14 00:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-14 01:27 | 只看该作者
嗯,现在直机已经摆着一边。继续潜水,苦练模拟器,得空去飞场认识认识飞友,我知道危险,所以暂时唯有这样了。
谢谢大家给予的指导:loveliness:
发表于 2010-12-14 01:37 | 只看该作者
450和425练出来的技术 绝对扎实 谁练谁知道:em15: 价格便宜还实用 如果你是米人 那例外 飞700新手 建议找个铁桶把自己包起来 弄两个窟窿留着看飞机 还要找个绝对没人的方飞 否则即使炸不到小朋友 炸到花花草草也不好啊:em24: :em14: 一般人我不告诉他
发表于 2010-12-14 12:49 | 只看该作者
新人不管上大小机子,从安装调试到试飞都要有老手带才行啊
要是本地找不到人,哪怕网上找个热心人远程指导一下也好的多
发表于 2010-12-14 13:02 | 只看该作者
LZ也大凶了,初试便3G700 还没老鸟相伴:em10:
发表于 2010-12-14 13:08 | 只看该作者
终于看到有人比我更囧了,但是我也是直接上的50机,狂练模拟器之后在地上烧了半箱油就起飞了,但最初没一直没超过半米高度,楼主居然在地上转了8桶油:em15: :em15:
