查看: 4809|回复: 40
好盈18A电调改成30A后的问题!!!
发表于 2010-12-6 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有好盈的18A和30A电调各一个,拆开发现两者的电路完全一样,就是18A的少了3个功率MOS管,于是就如法炮制,我把好盈18A电调功率板上的空位自己全部焊满后,测试时自检没问题,推油后电机就出现一卡一卡的就是不转,而且电机发热严重,请教高人,我的电调出什么故障了,是缺相还是怎么的了???
[ 本帖最后由 dpf1979 于 2010-12-6 01:34 编辑 ]
发表于 2010-12-6 08:28 | 只看该作者
焊错型号,或者焊错位置,或者你的管子本来就是坏的,或者你焊短路了,无数种可能
发表于 2010-12-6 09:30 | 只看该作者
估计焊错型号或者焊接问题
发表于 2010-12-6 12:26 | 只看该作者
仔细检查一下所以焊点,有否搭焊或虚焊
发表于 2010-12-6 22:33 | 只看该作者
电调的AVR程序有可能不一样吧,只是可能,不确定!!
发表于 2010-12-7 11:28 | 只看该作者
可能是你焊接时电烙铁没可靠接地,MOS功率管被静电击穿了。最可靠的方法是电烙铁烧热后拔掉插头,利用电烙铁余温焊接。
发表于 2010-12-7 12:12 | 只看该作者
LS 说的有点离奇了,电烙铁居然会有能打坏管子的静电。
烙铁有静电也不可能曹国2KV的,不足以打坏管子。要说静电打坏到不如说人手上的静电打坏。
LZ的原因并非焊接问题,也非管子坏了。
是电调的程序不一样,电调有过流保护的,你用30A的时候过流了,电调保护了,输出关闭。
发表于 2010-12-7 12:25 | 只看该作者
原帖由 hydefee 于 2010-12-7 12:12 发表
LZ的原因并非焊接问题,也非管子坏了。
是电调的程序不一样,电调 ...
输出关闭了 电机又怎么会发热严重呢?
发表于 2010-12-7 12:32 | 只看该作者
要刷过BOSS的,哈哈
LZ的原因并非焊接问题,也非管子坏了。
是电调的程序不一样,电调 ...
高人
发表于 2010-12-7 12:54 | 只看该作者
我不太赞成改电调  因为电调的MOS管 要求还是比较严格的,最好是用一个批次的MOS管,不然性能稍有差别就会出现如楼主那样的问题
发表于 2010-12-7 13:01 | 只看该作者
7楼的第一条,
:em17: 等你碰到这情况后你就知道了!:em19: 对电认识不深刻的人都有你这种错误的看法!
发表于 2010-12-7 13:17 | 只看该作者
重新设一下进角看行不行
发表于 2010-12-7 15:36 | 只看该作者
LZ的原因并非焊接问题,也非管子坏了。
是电调的程序不一样,电调 ...
焊接MOS管最基本的知识就是防静电击穿,有点电子基础的都知道。忘了说一点就是手上也要放静电才能触摸MOS管,方法是先用水洗净双手,擦干后双手在金属水龙头或水管上摸一下,将手上可能存在的静电放干净,如果有条件,手碗最好戴上静电环,再取、放焊接MOS管。
发表于 2010-12-10 10:50 | 只看该作者
我用25A的改成60A的,工作正常,无过流保护发生。
 楼主| 发表于 2010-12-30 15:00 | 只看该作者
昨天我又拆下所有MOS管检查!!!
昨天我又拆下所有MOS管检查!!!是按照有位电调能手的方法一个一个地检查没有发现MOS管损坏的问题,难道是推动管坏了吗,因为电调能正常自检和进入编程CPU没有坏吧???大家帮帮我分析分析问题到底出在哪里啊???
发表于 2010-12-30 17:14 | 只看该作者
别说焊接和手碰了,MOS管就算用万用表量也要相当小心。
发表于 2010-12-31 00:35 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2010-12-31 01:16 | 只看该作者
把焊上去的都拆下来还原电调看看有没有问题?
发表于 2010-12-31 02:40 | 只看该作者
我的看法和7楼刚好相反
1:不可能是保护,保护只会降低功率或者关闭输出,不会是转动卡格。
2:烙铁静电击穿芯片不是没有可能,这绝不是说笑。略懂电子的人都知道。
3:焊接问题是看来可以排除,如果搭锡短路MOS,结果是烧毁的可能比较大,如果焊接不可靠,因为楼主只是加装了MOS,MOS的4-8脚并联为D,1-3脚并联为S,其中不可能都焊接不上吧,而且相信楼主已经仔细检查过。
4:和程序无关。
5:其实是不是同一批次的管子在这里并不是很重要,但是如果你的管子买的是打磨过拆机管,那就要小心了,因为很有可能管子打磨后会标上其他型号。
5:我的看法是,对于30A以下以及别的电调,MOS一般是P沟道与N沟道管结合,楼主如果要增加功率,并联MOS的话,在每相增加一个P管的同时必须在这相再增加一个N管,如果只增加P或者N的话,将导致上下半臂不平衡,楼主说只增加了3个,下面的话我想不用再说了吧,如果楼主的电调MOS是全N的话,就不是这个问题了。
才疏学浅,分析得不对请勿见笑。
