前一段时间为看金鱼尾拍的 发现个问题。。。 求助
frank303
frank303
电梯直达
发表于 2010-12-7 13:34
倒序浏览
[wmv]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI4MDEzODky/v.swf[/wmv]
尾巴偶尔上翘,这是怎么回事。再就是现在这个状态算有金鱼尾么?
不会贴视频。。我再研究下怎么贴
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI4MDEzODky.html
首炸后问题一个接一个,都快两个周没去飞场了,现在又出新问题,大家给点建议吧
2010-12-12
求助啊!!这里两天都不敢去飞场,就在院子里悬停。。。问题已解决
2010-12-12
更换520以后加油门自旋 求助
2010-12-09
炸鸡后的新问题!!!(舵机架基本算解决,现在发现打方向有嗡嗡的响声)更新视频
2010-12-09
2010-12-07
yt450 esc安置问题及走线 求助
2010-12-05
450首炸 损失420一个 大桨一副 。。。吓到了 9楼更新炸鸡图 17楼更新T插改造和尾巴贴
2010-11-29
不知道哪出错了。。。sub trim下电再上电就失去效果了(关于尾巴的)
2010-11-26
求救 卸下大桨和尾桨 100%无震动 50%尾部震动
2010-11-24
新手 450sport布线多图 控简单平衡 及金鱼尾问题。。。
2010-11-15
【论坛活动大全】
yxu2008
yxu2008
发表于 2010-12-7 13:56
帮帖一下
【论坛帮助】
2911663
楼
发表于 2010-12-8 19:03
真强 不怕万一 车把你给撞了
coolman8
coolman8
楼
发表于 2010-12-8 19:45
:em17: 我大膽的假設,如果不是你推了向前的搖杆的話,
有可能是橫軸的膠墊圈之類.........
檢查一下,:em17: 我是菜鳥,我不懂的
adabyron
adabyron
楼
发表于 2010-12-8 20:55
上下点头,也有可能是转速不够,试试调高点转速看能不能解决问题,油门曲线设置成0-45-70-85-100,曲线不顺滑再调整下!
frank303
frank303
楼
发表于 2010-12-9 13:28
原帖由
2911663
于 2010-12-8 19:03 发表
真强 不怕万一 车把你给撞了
我在自家的院子里。。。
因为在客厅里调,去飞场飞了再调太麻烦:em17::em17: 直接在后院调的。
frank303
frank303
楼
发表于 2010-12-9 13:30
呵呵 我去调一下油门曲线 增加转速试试~
谢谢ls各位~~
haiyanguio
haiyanguio
楼
发表于 2010-12-9 18:15
减小螺距 提高转速 试试
新兵蛋子
新兵蛋子
楼
发表于 2010-12-9 18:45
这不算金鱼尾吧
chuwei999
chuwei999
楼
发表于 2010-12-9 19:13
我觉得这个应该不算,可能是舵机不行了啊,注意一下几个斜盘舵机啦!
这个现象不叫金鱼尾
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2010-12-9 19:23
转速不够吧
