查看: 6611|回复: 33
◆ 加速测试:1.6秒破百!2.2秒破120!当然是公里 ◆
发表于 2010-12-7 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说俺的小白(HPR115)上次跑了个 142km/h,提速60->120kmh用去1.5秒。见俺的作业贴第157#楼:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=411096&extra=&highlight=HPR115&page=8
当时决计:下次玩,跑个 0~100kmh 加速试试,预期在3秒之内完成。测试方法也很简单:就是一脚油门到底(画外音:请把“脚”改成手指:em24: )。
今日终于得闲,翻看上上周在四惠跑船的GPS数据,有点发现。
这个是全图。明显就是来回拉直线的无聊跑法.......而且是胆小如鼠,刚有点速度就赶紧收油那种:em17: ....... 但是红线框内部分有点意思。
框内部分放大来看。
粗略看下,加速从466秒处开始,到467.6秒处达到100kmh。
0~100km/h加速时间1.6秒!
0~120km/h加速时间: 2.2秒!
虽然上次已经对电船加速能力有了点心理准备,这次还是吃惊不小。思维惯性明显起了作用,我总是不自觉的拿汽车的加速性来作参照,实际证明这是不明智的——他们完全不在一个量级上!包括各种超级跑车。
1.6秒的0~100加速,换算过来就是超过 1.77G 的平均加速度,瞬时加速度更高!船里面如果有只小白鼠,可能已经因大脑缺血而晕厥了:em15: .......而且这还是在寒风瑟瑟中,锂电都已疲软的情况下得到的加速度成绩。
几点说明:
● 在水面上,一切都是漂啊漂的,严格说来很难做到“零”初始速度。
     曲线上看的很明白,初始速度大约 2~3km/h左右。所以成绩应当修正为:
     3~100km/h 加速时间:1.5秒,
     平均加速度:(100-3)*1000/3600/1.5/9.8 = 1.83G
●  初始速度“零”点是按照曲线斜率向左侧逆推得到的。
再做个小计算,看看数据里面还藏着什么:
加速过程的平均功率 P = E/t =1/2m*V^2 /t =  0.5 * 8.09 *[(100000/3600)^2 -(3000/3600)^2]/ 1.5 = 2.079KW
当然这只是推动船加速的功率,实际还有水阻/风阻/桨击碎水花的做功/大量水花/水流向后喷射的动能(这块最大)...........
最后列举配置详单,仅供参考。
船壳:HPR115 catamaran
轴:3/16" 软硬一体轴
电机:豹子 4092-2050KV * 2
电调:好盈 Seaking-180A * 2
桨:Octura X447, X447R,原形状未改,仅做平衡。
电池:6S 20Ah 20C
整备质量:8.09kg
当时气温:约7℃ 左右,记不清了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
keke899 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-12-7 19:09 | 只看该作者
你又要挑起新一轮军备竞赛了:em26:
发表于 2010-12-7 19:10 | 只看该作者
下次试试我的轮胎人。
逐渐感受到玩CAT的乐趣了。
如果有专业人士能造些可以测量电机工作时的扭力就好了,就比方电子称那种原理,装在电机座上,工作时可以记录数据。这样的话测量绝对是最权威最完美的了。 :em26:
发表于 2010-12-7 19:12 | 只看该作者
LZ你的电池预热了没啊?:em22:
发表于 2010-12-7 19:17 | 只看该作者
原帖由 ww134152 于 2010-12-7 19:09 发表
你又要挑起新一轮军备竞赛了:em26:
我准备再做条M1的船壳,船身两层凯夫拉的巨无霸。
发表于 2010-12-7 19:24 | 只看该作者
回复 6楼 j8608 的帖子
做个秤砣更结实,万年牢,看谁敢碰我:em24:
发表于 2010-12-7 20:09 | 只看该作者
船壳:HPR115 catamaran
轴:3/16" 软硬一体轴
电池:6S 20Ah 20C
整备质量:8.09kg
不愧是搞研究专家,以LZ的财力物力实力,在玩CAT方面已经是国内的领先水准是不容置疑的,只是我实在看不懂数据上的奥秘,高加速性本来就是电机的优势(可能是没有对比的原因吧)我辈只能够装来跑跑长时间的直线,最多就是测个最高速度,最主要是欣赏CAT的宏大气势,高速通过的震撼感觉,水花飞溅的景象......就已经满足了~~~:em15:
发表于 2010-12-7 20:27 | 只看该作者
原帖由 ww134152 于 2010-12-7 19:24 发表
只要动力足,秤砣也能飞。:em15:
发表于 2010-12-7 20:35 | 只看该作者
Lz开车就象玩船:em17: 一脚油门到底:em15: 推后背都:em15:
发表于 2010-12-7 20:37 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2010-12-7 19:12 发表
LZ你的电池预热了没啊?:em22:
LZ电池都是现场冲的
发表于 2010-12-7 21:03 | 只看该作者
要求发视频上来欣赏一下:em15:
发表于 2010-12-7 21:15 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-12-7 18:55 发表
当时决计:下次玩,跑个  ...
越来技术含量越高,已经把玩儿升华了。:em26:
发表于 2010-12-7 21:22 | 只看该作者
500P马力既超跑都要3.4秒啦,你太过分啦!:em19:
发表于 2010-12-7 22:18 | 只看该作者
太变态了 :em17:   这加速度
发表于 2010-12-7 22:25 | 只看该作者
厉害!
发表于 2010-12-7 23:30 | 只看该作者
真是玩到家了。我等膜拜
发表于 2010-12-8 00:58 | 只看该作者
回复 8楼 supertigher 的帖子
这张图X轴是时间,Y轴是速度。
发表于 2010-12-8 04:22 | 只看该作者
比俺的车快了4倍:em15:
发表于 2010-12-8 11:00 | 只看该作者
低调啊。太低调了
