查看: 962|回复: 19
电池的导线一定要用耐高温的吗?
发表于 2004-2-17 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我找人做了SC的7.2V镍铬电池,给我的cessna180电动飞机用。因为放电电流大(50A),就买了Ø2.5的耐高温导线,但该线奇硬无比(可以做筷子),实在是不好焊,而且以后使用中可能造成电池焊点脱落。软点的线又不耐高温。不知道大家手中的电池组用的导线是不是耐高温的?(用打火机烧一下即知,呵呵)是硬线还是软线?谢谢! :em22:
发表于 2004-2-17 22:00 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
除了线,还要注意插头,插头在大电流情况下也会出现接触不好的情况。
 楼主| 发表于 2004-2-18 18:21 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
我昨晚想了一下,确实不一定非要耐高温的导线,因为线的电阻很小,再说如果线的温度达到了120度以上,恐怕飞机早已烧掉了!
发表于 2004-2-19 02:14 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
会有这种大电流的情况的,成都的徐老师就告诉过我,他在用AKE2600锂电的时候,电流非常的大,他做的电池的线都发热了,插头受到了影响接触不好了,后来换了插头才好的
发表于 2004-2-19 17:14 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
我也觉得不一定要耐高温,电阻低点即可
正常使用下电线发热应该不会到很烫的地步的。
即使瞬间电流大也不会发出大量的热。
一点拙见,欢迎指教!
发表于 2004-2-20 05:00 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
等电线着了.机机早完了!
接头.插头处是关键.
发表于 2004-2-21 17:41 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
首先大电流的一定要用耐高温线,导线电阻已定的情况下,电流越大,发热越大。不耐高温的的导线,绝缘皮在高温下容易破裂,容易引起短路。
第二,买高温线一定要买多股的,同样直径的导线,股数越多越柔软。柔软的线不容易折断。
而且财神说的也是很必要的。插头要么就是用裸露的插头,不然的话也要用耐高温的。 这些都是我的亲身经历,不然你哪天发现电池短路,插头拔不下来,别怪别人没提醒你。
发表于 2004-2-22 02:29 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
可惜喇叭线的外皮不是耐高温的,要不,怪兽、线圣、范登豪的线材在航模界会大行其道的。
发表于 2004-2-26 16:44 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
50A放电??你的电池有这么大的电流??
发表于 2004-2-26 21:00 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
导线问题基本不用理,只要用内心直径1.5毫米以上的导线目前的模型电机都没有问题,我用摩托车的启动电机改装飞霸,电流有300安(600安量程的电流表实测),用内心直径1.5毫米左右的导线也只是稍微发热。
 楼主| 发表于 2004-2-27 01:07 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
那我就放心了,唉硅胶导线不好买啊。
发表于 2004-2-27 06:28 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
我这到是有耐高温线,但不象你说的是硬线。我的是日本耐高温软线。
发表于 2004-2-28 06:43 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
300安 大哥啊 你说的是瞬间还是持续啊。不要误导群众哦。导线产生的热量就是电流和电阻的乘积呀。
发表于 2004-2-29 18:14 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
毫安?也不对。。30A差不多把。。
发表于 2004-3-1 06:53 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
下面引用由大蛇小辰2004/02/27 10:43pm 发表的内容:
是 电流的平方 和 电阻 的乘积吧,呵呵
发表于 2004-3-3 05:30 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
不好意思,我搞错了。 我也误导群众了。
发表于 2004-6-21 00:35 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
可以用电力实验线做,能通过很高的电流,而且是软线,线径3mm,很好用的
发表于 2004-6-22 02:20 | 只看该作者
电池的导线一定要用耐高温的吗?
50A 听起来是有点吓人
