查看: 1850|回复: 7
固朗450SV问题请教
发表于 2010-12-8 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常模式没问题。一切3D电调就发出滴滴滴的声音,并且像是锁了油门一样,推油门大桨不动,只是十字盘在升。我想是不是电调的设置有问题了。请教各位高手。:em00:
发表于 2010-12-8 13:16 | 只看该作者
我也是非450SV 的 你什么控?
发表于 2010-12-8 21:39 | 只看该作者
这个是因为油门种行程没有设置好,或者直接将遥控器的油门微调降低几点就好,微调开关在油门摇杆的旁边~
发表于 2011-1-25 18:05 | 只看该作者
450SV 打转不起飞,目测大浆-2 平衡浆倾斜,要怎么调教。
发表于 2011-1-25 19:38 | 只看该作者
舵机动作方向不对吧。推油门应该是三个舵机同时向上运动。检查遥控器的设置
发表于 2011-2-3 10:32 | 只看该作者
十字盘没调平吧
发表于 2011-2-14 21:17 | 只看该作者
恭喜你固朗450SV机子可用260大舵机了,改动很少:em15:
发表于 2011-2-15 22:00 | 只看该作者
原帖由 luys 于 2011-2-14 21:17 发表
明智,正解!
